Brauche zwei Schlauchtüllen
1. Wähle einen aussagekräftigen Betreff für das Thema.
2. Kennzeichne die Anzeige im Titel mit dem passenden Präfix [Biete] oder [Suche].
3. Wenn sich ein Angebot/Gesuch erledigt hat, dann bitte kurz im Thema als "erledigt" vermerken. Das Thema wird dann gelöscht.
4. Es sind nur Angebote zulässig, die einen direkten Bezug zum Hobby haben.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
- Vergaseronkel
- Motorrad:: XJR1200, GS500E, ZXR750
Re: Brauche zwei Schlauchtüllen
Vergaserservice für Europa
www.vergaseronkel.de
https://www.youtube.com/@vergaseronkel
https://www.youtube.com/@CarbKingEU
Motorrad-Malbücher und mehr:
https://www.amazon.com/stores/Jane-Werb ... abled=true
- Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Der Link von Gilbert ist perfekt.
Aber da komme ich auf 41 Tacken für zwei so Teile.
Mag wegen der Seltenheit gerechtfertigt sein, aber ist schon viel Holz um mal eben zwei Schläuche anzustecken.
Der Tipp mit den Fahrradventilen liest sich auch gut. Ich habe allerdings nur 7mm im Schwimmerkammerdeckel an Tiefe an dieser Stelle zu Verfügung. Da bleibt nicht mehr viel übrig, befürchte ich.
Wenn alle Stricke reißen, frickel ich mir was aus Vollmaterial selber.
- hoyhar
- Motorrad:: Kawasaki Z200 (2x - grad fährt nur eine),
Honda CB250B4
Yamaha XS650B (bau ich wieder zsamm - in den 90ern mal gefahren),
Honda CB350K4 (in Kisten - macht Fortschritte)
Simson S51 (ist mir langweilig geworden)
- und in den 90ern lange eine CB360 gefahren. - Wohnort: Bamberg
Das auf der 3. Seite bei Kleinanzeigen gefundene Teil ist genau das von dir gesuchte, Teil hat ca. 7 € gekostet. Der Verkäufer hat die Anschlüsse anscheinend selber gedreht und über KA verkauft.Das Thema ist auch schon mal im Honda-Board besprochen worden (der obige Text ist eine Kopie aus diesem Thead):
https://www.honda-board.de/forum/index. ... /&pageNo=2
Die Anzeige ist LEIDER offline.
Passt an die Schwimmerkammer der Keihin-Vergaser (CB250 /(CB350, etc) - und die Synchchronanschlüsse der CB360 haben da gleiche Gewinde.
Grüße, Chris
- Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Es geht um die Vergaser der 450er. Die sind leider anders.
Der Tipp mit den Fahrradventilen hat zu einer Idee geführt, für die ich nur noch zwei glatte Röhrchen brauchen würde.
Ich benötige nun nur noch zwei Röhrchen 50mm lang, Außendurchmesser 6mm. Wandstärke so dick, dass man ein Gewinde draufschneiden kann.
Hat jemand sowas?
Hat jemand sowas?
- DonStefano
- Motorrad:: Ducati 750 GT
https://www.krickshop.de/Verbindungsnip ... odNr=22374
MoinManni,
U-Scheibe und Dichtring und auf der anderen Seite 6 mm Schlauch mit Schelle.
Was meinst Du?
Röhrchen müsste ich aber auch haben...
MoinManni,
Was meinst Du?
- Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
- DonStefano
Ist mein Vorschlag nicht einfacher umsetzbar?
Röhrchen für nachträglich 6 mm Aussengewinde gibts bei Bauhaus, oder halt bei mir...
- mrairbrush
Was willst da messen? Gewinde sieht auf Foto grob aus.
Gibt so Minidruckverteiler für Airbrushdruckluftschläuche. Da werden Kupplungen in einen Alublock geschraubt. Müsste mal sehen was für ein Gewinde das ist. Da kannst einen Stecker samt Schlauch 8mm ankuppeln. Nur so ein Gedanke.
Zuletzt geändert von mrairbrush am 4. Aug 2025, insgesamt 1-mal geändert.
- DonStefano
Es geht wohl um die Schwimmerstände...
Manni, statt des Rörchens könntest Du auch Bowdenzug Einstellschrauben nehmen und den 6 Kant absägen...
https://www.motorradmeistermilz.de/Eins ... 2n4aew6uKP
Schau mal, da ist auch ein Mütterchen dabei und es hat sogar eine "Vergasereignung".
- Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Ich habe noch Ermeto Rohr 6 x 4. 1mm Wandstärke reicht um M6 draufzuschneiden. Kannst dir aussuchen ob VA oder verzinkt. Bei verzinkt ist Gewindeschneiden einfacher. Sag Bescheid, dann kann ich das eintüten. Im Baumarkt gibt es das auch in Alu oder MS.
Gruß aus de Palz
Werner
Werner
