Seite 2 von 10
Re: VT500 E Scrambler/Tracker.
Verfasst: 29. Aug 2025
von trinentreiber
Die Ascot sieht mir zu sehr nach der FT 500 aus, die gefiehl mir schon in den 1980ern nicht, bei der E sieht das schon ganz anders aus.
von Bambi
scrambler66 hat geschrieben: 29. Aug 2025
es gibt kaum oder keine neuen Teile (z.B. Bremsscheiben!)
Garagenschlosser hat geschrieben: 29. Aug 2025
Von den Bremsscheiben hab ich schon mehrere in der Hand gehabt. Die waren alle noch gut im grünen Bereich.
ich gehe davon aus, daß Ihr von unterschiedlichen Brems-'Scheiben' sprecht. Der Michael sicher von den gekapselten der VT und der Ralf von den 'normalen' der FT. Die gekapselten wurden und werden ob ihrer sauberen Optik gerne an Custombikes verbaut. Wobei ich hinsichtlich Verschleiß nicht so nervös wäre: die Kapselung erspart 'Scheiben' und Bremssätteln die Belastung durch den Straßendreck ...
von Bambi
Ach so, Karsten:
ein Freund hat bereits in den 80-ern seine flammneue FT 500 auf einen großen Rundscheinwerfer mittig zwischen den Gabelbrücken umgerüstet und die Instrumente passend 'nachgerückt'. Das war optisch gleich ein ganz anderes Motorrad ...
von Mopedjupp
Bambi hat geschrieben: 29. Aug 2025
Dann aber meistens von der Honda CBX 550 F, die hat die Doppelscheibe!
Ist auch ein tolles Motorrad, aber hier mittlerweile schlecht zu bekommen. Unter anderem siehe oben.
Gruß Reinhold
von Garagenschlosser
Nö, ich meinte schon die gekapselte von der E.
Das sind Gussscheiben. Die waren alle noch gut.
von Grottenschrauber
Meine hat 60.000 km, die Bremsscheibe hat 10,6mm, Soll ist 10mm.
Also schon recht haltbar....
Gruß, Stefan
Verfasst: 9. Sep 2025
Hab jetzt mal mit nem anderen Tank gespielt. Ist von ner XS. Gefällt mir. Muss jetzt noch nen Tunnel machen.
Verfasst: 12. Sep 2025
Hab heute etwas Zeit gehabt und am Tank weitergemacht. Ich habe ihn 6cm velängert. Wegen dem Volumen und das er hinten am originalen Punkt wieder befestigt werden kann.
Verfasst: 15. Sep 2025
Heute gings mit dem Sitz weiter. Ich hab schon wieder so viele Ideen, das artet wieder aus.
Eigentlich wollte ich ja nen einfachen
Umbau.
von jenscbr184
Das wird wieder was. Mit Speichenfegen wär es der Knaller.
