Honda CJ 250t anderer Auspuff
Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Moto Guzzi LeManni 1000
Re: Honda CJ 250t anderer Auspuff
Beitrag von Lisbeth »
BerndM hat geschrieben: 28. Sep 2025 Haben diese Modelle nicht eine 2 in 2 Auspuffanlage mit grossem Sammler / Vor-
schalldämpfer unter dem Motor ?
Die 2 in 2 Anlagen haben keinen Sammler.
Die 2 in 1 Anlage der CJ hat einen Sammler und wesentlich dickere Krümmer.
Zuminderst bei der 360er.
Ich habe die 2 in 2 der CL verbaut mit entsprechend kleinerer Hauptdüse (100 anstatt 110 bei der 360er).
Leistungsmäßig ist da kein Unterschied. Der Drehmomentverlauf hat sich jedoch etwas verschoben.
Der Durchzug ist von unten her etwas besser geworden.
Matze2109
Motorrad:: Honda CJ 250t
Beitrag von Matze2109 »
Die 2 in 1 Auspuffanlage Bedarf tatsächlich auch einer anderen bedüsung 100 statt 95 und andere Nadeln. Original hat sie auch die 2in1 Auspuffanlage.
Es kann mit der Auspuffanlage zutun haben nicht das ihr jetzt der gegendruck fehlt der jetzt Quasi nicht mehr vorhanden ist 😅 durch den Zubehör Auspuff
Ich hatte die Auspuffanlage auseinander wenn Gedrosselt sitzt die verjüngung im Sammler. Ist aber nichts drin.
Die 360 hat wesentlich größere Krümmer und dementsprechend nen anderen Sammler mit größeren Krümmer Eingängen hinten sind sie mit 55mm gleich wie 250er..
Matze2109
Guten Abend,
Habe heute die Schwimmerstände kontrolliert beide hagenau gleich.. Benzin läuft auch während der Fahrt immer ausreichend nach sie zieht den Filter nicht leer..
Habe auch nochmal die Zündung eingestellt (Zündlichtpistole) war 2-3 Grad daneben. Die Fliehkraft Verstellung funktioniert wie sie soll! Zieht jetzt besser unten ausm Keller aber an der End Geschwindigkeit hat's sich nicht geändert.
Habe auch den originalen Auspuff dran gebaut. Auch keine Besserung bzw Unterschied ... Sie läuft eigentlich schön zieht gut aus Keller so bis 7000U. Alles andere fühlt sich gequält an..
Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Falschluft?
Mottek
Motorrad:: BMW R80, Bj. 91; Norton Comm., Bj. 73
Beitrag von Mottek »
U.U. insgesamt zu lang übersetzt? Du hattest ja eingangs selbst auch schon nach der Serienübersetzung gefragt.
Viel Erfolg und Gruß,
Ralph
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Deine 2 in 1 Abgas Anlagen Volumen ist dein Problem.
Never Change a runing system
Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
2 in 1 ist bei der CJ Serienausstattung.
Dann könnte es nur am Schalldämpfer liegen.
michaelw
Motorrad:: Honda CJ250
Beitrag von michaelw »
Das ist alles wie Kaffeesatzlesen... :wink:
Probleme bei meiner CJ anfangs waren die Luftfilter. Die Dinger gibt es neu nicht mehr zu kaufen.
Was hast Du da gemacht? Gibt`s evtl. ein Foto vom Luftfilterkasten?
Grüße aus Oberbayern
Michael
Wer Andere in der Kurve brät,
hat bestimmt ein 2-Takt Heizgerät.
Der Spruch ist geklaut von "COBRA" der Mofa-Gang
Bin ich ölich, bin ich fröhlich.
Matze2109
Original Luftfilter verbaut. Habe sie mit Bremsenreiniger "ausgewaschen" und ausgepustet.
Hatte tatsächlich mal offene Luftfilter verbaut gehabt das lief aber garnicht gut.
Foto kann ich die Tage gerne mal machen ist aber alles original wie es soll.
Habe gestern ein Video gesehen wo bei beiden Zylinder die Zündung überprüft wird :oops:
Ich hab Urlaub Zylinder eins überprüft und eingestellt da ich die ganz Zündanlage neu gemacht habe gehe ich jetzt mal von aus das die Zündung für den zweiten Zylinder daneben ist. Das werde ich die Tage überprüfen und berichten.
Matze2109
Mottek hat geschrieben: 2. Okt 2025 U.U. insgesamt zu lang übersetzt?
Ja das kann halt auch sein fahre im 4 Gang wenn ich sie hoch ziehe schon über 90kmh.. habe dann noch 2 Gänge!
Kann sie bequem mit 80-90 im 6 Gang bis 6000u fahren falls das ein Anhaltspunkt ist.
Zurück zu „Abgasanlage“
