Guck dir mal an, wie GFK Schiffrümpfe gebaut werden. Dazu gibt es tolle Tipps im Netz.
Gerade wenn es um Negativformen, Gelcoat, usw. geht.
Viel Erfolg
[Suche] Sitzbank-Abdeckung für die 900er Thrux
Grundsätzlich gilt hier:
In Verkaufsanzeigen oder Gesuchen sollten sich nur der Themenverfasser und ernsthafte Interessenten zum Thema äußern. Diskussionen zum Preis und Inhalt der Anzeige sind ausdrücklich nicht erwünscht!
1. Dieser Bereich ist ausschließlich für private Gesuche.
2. Wähle einen aussagekräftigen Betreff für das Thema.
3. Kennzeichne die Anzeige im Titel mit dem passenden Präfix [Suche].
4. Wenn sich ein Gesuch erledigt hat, dann bitte kurz im Thema als "erledigt" vermerken.
7. Es sind nur Gesuche zulässig, die einen direkten Bezug zum Hobby haben.
8. Alle Themen in diesem Bereich werden automatisch 6 Monaten nach dem letzten Beitrag gelöscht. Soll Euer Angebot länger Bestand haben, so müsst Ihr es eigenständig durch eine Antwort/Beitrag aktualisieren oder wieder neu einstellen.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
- sven1
Re: [Suche] Sitzbank-Abdeckung für die 900er Thrux
- DonStefano
- Motorrad:: Ducati 750 GT
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Da muss ich dem Rolf Recht geben, daher würde ich auch eine Verkleidungsscheibe nehmen.
Wenn Dein Moppel schwarz bleiben soll, einfach innen matt schwarz lackieren und aussen polieren.
Als "Erstlingswerk" ist das schon eine Herausforderung und bedarf gutes Schleifwerkzeug!
- mrairbrush
Wie willst Verkleidungsscheibe in Form bringen? Dafür brauchst auch eine Form. Am besten hitzebeständig. Dann kannst Dir das primitive Teil auch eben mal aus einer ABS Platte tiefziehen. Innen hinten die Lasche ankleben und fertig. Halber m2 kostet 25€. Daraus bekäme man 2 Abdeckungen. Form vorrausgesetzt. Bei 3mm Stärke müßte man es 6 Stunden bei 65C vorher trocknen.
- Elodie
- Motorrad:: Triumph Thruxton EFI, Bj. 2011
Schwierigkeiten über Schwierigkeiten oder auf Neudeutsch: Herausforderungen ....
Ich habe jetzt meine Pappe-Styropor-Klebestreifen-Form über dem runden Teil (Sitzrücken bis Ende) mit einer Kunststoffolie (3 f finde ich Schei..e) überspannt.
Wenn die geklebt hat, schau ich mal, ob ich direkt laminieren kann oder ob das noch stabiler werden muß. Ggf. besorge ich mir eine ganz dünne Kunsstoff-scheibe und bearbeite die mit dem Heißluftfön.
Da es in meiner Garage keine Heizung gibt (ebensowenig wie im Keller, den ich nicht habe) schiebe ich das noch etwas vor mir her. Bis Frühjahr ist ja noch ein bisschen und alldieweil kann ich die original Bank weiter fahren.
- mrairbrush
- Elodie
So, jetzt ... aber nicht Lachen:
Das ist ein ganz grober Entwurf, z.B. um zu sehen, wie weit die "Lehne" nach hinten kann/muß, wie der Bürzel aussieht etc.
Die eigentliche Sitzfläche probiere ich aus Alublech zu machen, die dann mit dem Höcker zusammen-laminiert wird.
Wenn das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, soll zu allem Überfluß eine abnehmbare Sitzfläche zum Klemmen darauf angebracht werden.
Als rückwärtiges Ende stelle ich mir ein Traktorrücklicht oder vor und eine LED-Kennzeichenbeleuchtung in Form einer schmalen LED-Leuchte Vor allem soll das Rücklicht von unten in den Bürzel der Sitzbank integriert werden, damit sie von hinten nicht sichtbar ist.
Sobald ich fünf oder sechs Lagen Glasfasermatten drauf habe und die Sitzbank stabil ist, prokel ich den Styropor- und Pappdriss raus, so daß die Sitzbank "hohl" ist.
Der Styroporunterbau dient der Anpassung an die benötigte Höhe über der Elektrik (Batteriekasten). Wie ich dann realisiere, wenn die Form raus ist, daß die Elektrik nicht belastet wird, weiß ich noch nicht, aber irgendwie/was mit einem Blechstreifen der in die Sitzbank laminiert wird und wo auch die seitlichen Verschraubungen reinpassen.
