Seite 2 von 5
Re: Scheinwerferhalterung. Kurz, kürzer, am kürzesten?
Verfasst: 1. Feb 2014
von pola
mfa310 hat geschrieben:pola hat geschrieben:
Irgendwo hier im Forum hab ich letztens so gefräste Halter mit 2 Gelenken gesehen, aber leider find ich die nichtmehr...
Bitteschön ;)
http://www.ebay.de/itm/Motorrad-Lampenh ... 2ece4abec6
Würde aber auch wie im vorpost die Halter kürzen und zurecht biegen ---> build, not bought ;)
Super, Danke dir!
Und ich vertrete im übrigen genau deine Meinung, aber warum soll ich was basteln wo ich von vornherein weiß dass es mir dann nicht gefällt?
Diese Halter auf diese Länge kürzen, dann vielleicht noch zurechtbiegen und Hülsen dazwischenbauen...
Das entspricht dann nicht dem was ich mir vorstelle.
Bei meiner Duc habe ich im übrigen auch genau diese Halter passend umgebaut, aber hier passts einfach nicht.
von pola
harde hat geschrieben:....Scheinwerfer von unten befestigen
..so wie Black Mazze an seiner FT
...der hat sich da übrigens eine Halterung (Frästeil) ausgedacht
Könnte bei dir eventuell auch passen
Hab grad mal rausgesucht was du meinst.
Wenn mein Scheinwerfer eine Befestigungsmöglichkeit von unten hätte wär ich wahrscheinlich auch in diese Richtung gegangen.
Hat er aber nicht ;)
Deswegen ja auch mein Gedanke von oben, den Scheinwerfer zu ersetzen.
Achja, warum lässt du deine Welle nicht durch das Scheinwerfergehäuse gehen? Dann könntest du noch höher und tiefer...
von harde
Die Idee von Black Mazze ist gut
...hab aber schon gesehen, dass wir den gleichen Scheinwerfer haben, dachte aber, eventuell wechselst du ja auf einen Bates
In das Scheinwerfergehäuse ein Loch bohren und mit Gummistopfen abdichten-daran hab ich auch schon gedacht
...wäre auch kein Problem,aber wie bekomme ich die Welle durch den Reflektor
...soll heißen, der Abstand zwischen Reflektor zum Scheinwerfergehäuse reicht nicht aus um die Welle ordnungsgemäß, ohne zu Knicken, zu verlegen
von pola
die hinteren 60-70mm im Gehäuse sind doch (bis auf den H4-Stecker) leer.
Das sollte eigentlich reichen um ein gutes Stück höher und tiefer zu kommen wenn ich mir dein Bild so ansehe.
Verfasst: 2. Feb 2014
von Jupp100
...ging leider nicht
Tachowelle stand am Gehäuse an
...und ich will so neumodisches Teufelszeug wie Moto Ga....usw. nicht an meinem CR haben
...so wie früher ...mechanisch...
(die Led Kontroll-Leuchten sind mir schon ein Dorn im Auge-musste aber leider sein)
Keine Ahnung wie es bei Deinem Moped ist, aber die Suzuki GS haben so leicht abgewinkelte
Tachowellen. Vielleicht verschafft Dir das etwas mehr Platz?
http://www.ebay.de/itm/Tachowelle-GN-12 ... 3385fef236
von FEZE
Falscher Scheinwerfer
von f104wart
pola hat geschrieben:@Basti:
So ähnliche hab ich schon hier, allerdings ist das Problem dass ich dann ca 15-20mm an jeder Seite durch Hülsen ausgleichen müsste.
Außerdem müsste ich das letzte Loch benutzen.
Was glaub ich komisch aussieht wenn da nur noch so stummelige Halter mit riesigen Hülsen dran sind.
Was ist denn, wenn Du die Schellen um 90 Grad nach innen drehst und die Haltelaschen direkt an der Schelle nach vorne abwinkelst? ...Dann brauchst Du keine Buchsen und die Schrauben sieht man (fast) nicht.
von Schorsch
wollte auch so weit wie möglich nach hinten kommen, habe deshalb die Schellen um 90 Grad nach innen verdreht und damit gleichzeitig die Distanzen etwas schmaler machen können:
( habe gerade leider kein Bild von der Seite )
von f104wart
Das ist ja das, was ich meinte. ...Nur eben mit DEN Haltern, die Pola schon hat.
...die kann man dann sogar so anpassen, dass die Distanzbuchsen gamnz wegfallen.
von gondelschnitzer
Ein Scheinwerfer mit Befestigung unten wäre natürlich die bessere Option.
Vielleicht braucht ja zeitnah jemand einen solchen Scheinwerfer, bestellt einen mit unterer Befestigung und ihr tauscht dann einfach.
