Kawasaki» Z400 1st Projekt
Dope
Motorrad:: Kawasaki Z400 1978
Benelli Quattro 500 1975
Yamaha XV750 1983
Re: Z400 1st Projekt
Beitrag von Dope »
Oha,
das sah bei mir nicht so profesionell aus
:grinsen1:
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
bdiver hat geschrieben:
Mal ein Foto vorweg
Holla!
Das sieht ja schon gut aus. Das wird was! :P
bdiver
Motorrad:: Triumph Strint ST 955i BJ 2003,
4 x Kawasaki Z400 B BJ 1978-1980
Beitrag von bdiver »
Weiter geht's. Das Wochenende war arbeitsreich aber mit dem Ergebnis bin ich mehr als zufrieden.
Dope
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
Sehr schön.da warst du aber unverschämt Schnell!
Das Rücklicht wäre meines Geschmacks Bach zu groß
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Das ging aber schnell!
Bei dem Rücklicht bin ich auch der Meinung wie Alex. Es wirkt schon recht globig.
Ansonsten ist alles richtig gut geworden. .daumen-h1:
gruß Uwe
bdiver
Hallo zusammen
Ich bräuchte mal einen Tipp wie man die alten nadellagerhülsen von der Schwinge rausbekommt. Ich wollte eine neue Welle mit Lager einbauen weil die alte Spiel hatte,was bis auf die Hülsen auch gut ging. Selbst die Nadeln haben sich verabschiedet, aber die hülsen Sitzen so fest,ich krieg die Krise. Schlagen im einem klotz, mit einer Stange von der anderen Seite durch die Öffnung Haben nichts genützt, auch nach Tränken mit rostlöser. Kann mir jemand weiterhelfen?
Gruß Bernhard
srx
Motorrad:: Kawasaki KZ400, 1980
Kawasaki Z750, 2004
Beitrag von srx »
Könnte evtl. mit erwärmen funktionieren. Hast du dazu eine Möglichkeit, wird wahrscheinlich nicht in dein Backofen passen...
bdiver
Hab das mit einem Steinel heissluftföhn probiert. Außer das alles an Öl und Schmiermittel verdampft passiert nichts - leider :(
Hi Bernhard!
Wenn Hitze auch nicht hilft, dann vielleicht im Zusammenspiel
mit Kälte? Also Schwinge erhitzen und dann den Lagerring ge-
zielt mit Kältespray runterkühlen. Nun noch in Sekundenschnelle
von der Rückseite rausschlagen. :)
Aber Vorsicht! Kältespray ist leichtentzündlich!!!
Alternativ könntest Du auch mit der Dremel oä. den Lagerring
vorsichtig an einer Stelle so weit wie möglich schwächen, und
dann rausschlagen oder pressen.
Wenn alle Profis damit fertig sind, sich angesichts dieser Tips die
Haare zu raufen, fällt denen sicher noch etwas Besseres ein. :wink:
bdiver
Hallo Stefan
Das im kalt und heiß Probier ich mal. Hab auch schon mit einer Stichsäge und metallblatt versucht den Ring einzuschneiden.
Der Ring ist aber so hart der war kaum angekratzt , dafür das Blatt aber glatt. Werde mich morgen nochmal daran versuchen.
Zurück zu „Z-Modelle“
