Bremse entlüften
linsner666
Motorrad:: Honda CB550 k3 1977
Honda CB360J ´78 (Baustelle)
1977 HD Ironhead
Re: Bremse entlüften
Beitrag von linsner666 »
was du auch probieren kannst: entlüfte normal.....bremshebel gezogen(per hand also besser zu zweit machen)....schraub den ausgleichsbehälter zu....nun drückst du mit der spritze von unten dot nach.....gleichzeitig lässt du laaaangsam den hebel los....dh du drückst mit der spritze den hebel raus! dann ventil schliessen und gut ists! damit solltest du der bremse mehr dampf verpassen können! ;-)
blechele
Motorrad:: Honda xl 250 Bj. 1978 umgebaut
Honda CB 900 Boldor umgebaut
Honda xl 500 Bj 1979 umgebaut
Beitrag von blechele »
Besten Dank für die tollen Tips. Das ist eben das schöne am Forum diese geballte Schraubererfahrung bekommst du sonnst nirgends.
Blechele
Zurück zu „Bremsanlage“
