Seite 2 von 3
Re: XS750 CR
Verfasst: 3. Mär 2013
von harde
....mit Rückwärts-Gang :o :lachen1:
Sieht klasse aus .daumen-h1:
Schönes Moped
harde
Re: XS750 CR
von 7StarMantis
Muhahaha, ohne Bremse? :D
Re: XS750 CR
von Jörn
Die Optik find ich sehr stimmig.
Ich hoffe, die Farbgebung bleibt so .daumen-h1:
Re: XS750 CR
von vanHans
Mit der Zündung passt was nicht, sei vorsichtig und dreh sie nicht so hoch :shock:
Re: XS750 CR
von Fourman67
Ohne Worte! Wenn man eine Motor kapputt kriegen will, ist das der beste Weg, wenn er nicht schon eine Schaden hat. Da fehlen 1-2 Zylinder und mit den Auspuffrohren kann man auch nix gewinnen.
Re: XS750 CR
von ölfuss
...aussen top, innen flop.
ich würde mit so einem motorlauf keinen meter fahren.
da läuft mindestenst einer nicht mit!
ordentliche reinigung und einstellung und prüfung der vergaser ist dringend notwendig.
zündanlage prüfen (spulen, stecker, kerzen, kabel usw.)
da stimmt was gehörig nicht, mehr fehl- wie zündungen...
ölfuss
Re: AW: XS750 CR
von Nille
Würd auch erstmal die Zündung einmal blitzen und dann weitergucken.
Hab das Angebot bei Egay grad nochmal aufgerufen, mich würde mal interessieren was der Verkäufer mit "Motor überholt" genau meinte??
So ein Blindkauf bei EBay ist na klar auch n Stück weit Glückssache, gerade bei ner Bastelbude wie der hier:/
Re: AW: XS750 CR
Verfasst: 5. Mär 2013
von zitz
Nille hat geschrieben:Würd auch erstmal die Zündung einmal blitzen und dann weitergucken.
Naja vll. meinte er, dass der Motor die Erwartungen des Vorbesitzers hinsichtlich Lebensdauer ÜBERHOLT hat.
Öl ist wohl ein Thema bei der XS750. Wenn der Ölstand bei der Kiste zu niedrig ist verträgt der Motor das wohl garnicht.
Gut welcher Motor macht fahren ohne Öl schon längert mit. Aber hier ist wohl die Minimal-Markierung schon extrem schlecht für die Lagerschalen.
Primärkette soll auch ne Schwachstelle sein.
Und es soll wohl einige Fälle gegeben haben, wo der mittlere Zylinder den Hitzetot gestorben ist. Vermutlich zu mager oder zu wenig Öl...
Re: XS750 CR
Verfasst: 26. Aug 2013
von Svensson
Sie läuft wieder.... :)
Einstellfahrt am WE erfolgreich absolviert...jetzt kommt das Feintuning...neue Endtüten sind schon bestellt.
Re: XS750 CR
von 7StarMantis
Sauber!
