Kawasaki» GPz 550 goes Cafe
M4RKU5
Motorrad:: YAMAHA SR500 '79 '80 '84, XT500 '77 '82, DT250 '79, XS400 '78, XT250 '80, SR250 '82, VESPA PX200 '84, HD XLCH 1000 '73 BMW R75/5 '72
GPz 550 UT/zx550 Auferstehung eines Totgeglaubten?
Beitrag von M4RKU5 »
[quote="EnJay"]Den Fahrradtacho will ich halt unbedingt, da ich nur ein Rundinstrument haben wollte. Und das am besten den Drehzahlmesser. Der bleibt also !
Schau dir den hier mal in schwarz an. Haben wir auch schon mal verbaut. Kommt super.:
https://www.louis.de/index.php?topic=ar ... r=10034806
Super Projekt. Tolles Bike und Mega Doku.
Wird sicher Hammer.
Supertollmegahammer :)
Re: GPz 550 UT/zx550 Auferstehung eines Totgeglaubten?
Hallo Markus(?), hallo zusammen,
gibt es genau von diesem Teil mal ein Foto mit nicht erleuchteten Kontrollleuchten? Weil, wenn sie an sind, sieht das recht 'grell' aus - aber die meiste Zeit sind'se ja eigentlich nicht an! Grundsätzlich finde ich weiße Instrumente ja richtig geil, aber hier stört mich der ganze Leuchtenkram, der ja selbst unbeleuchtet als dunkler Punkt 'sichtbar' bleibt.
Vielen Dank, schöne Grüße, Bambi
Blackhawk
Motorrad:: Projekt + Joghurtbecher
Beitrag von Blackhawk »
Ich hab das Ding in schwarz, wenn das aus ist sieht eigentlich nix, alles schwarz, so wie es sein soll
Hallo schwarzer Falke,
hört sich gut an, Danke für den Hinweis!
EnJay
Beitrag von EnJay »
nochmal ein kleines Update von letzter Woche solange ich noch auf die Gabel vom Pulverer warte ("Schwarz glanz läuft momentan nicht").
Der Tank musste entrostet werden und von alter Tankversiegelung befreit werden (vermute ich zumindest).
Schritt 1: Schotter und olle Schrauben reinschmeißen
Schritt 2: Auf nen Betonmischer spannen und 4 Std laufen lassen
Danach sah der Rost größtenteils gelöst aus. Allerdings war der Tank jetzt auch voller Steinmehl (jaja.... ich wusste es vorher dass das nicht gerade ideal ist... aber ich wollt ja nciht hören :oldtimer: )
So sah der Tank danach aus. Noch mit dem grauen Steinmehl, aber um einiges besser was den Rost angeht
Da noch ablagerungen drin waren und ich das Steinmehl nur ausgeblasen hab gabs noch ne 2. Runde mit Zitronensäure. Ca 600g mit heißem Wasser (teils ausm Hahn teils gekocht) rein und Tauchsieder reinhängen. Paar Stunden (warn es 3? oder 4?) so stehen lassen und dann über Nacht ohne Tauschsieder.
Da kam ne ganz schön fiese Schlotze raus. Tank sah danach ziemlich gut aus. Bei gelegenheit wollt ich nochmal mit nem PC Endoskop reingucken ob man was erkennt, dann kann man ja nochmal die Elektrochemische Methode versuchen :grinsen1:
Die Säure zu neutralisieren wurde natürlich nciht vergessen. Danach einmal kurz mit ziemlich dünnflüssigem Kettnöl was noch rumstand ausgeschwenkt. Dauert ja evtl noch etwas bis er Sprit sieht.
2. Tätigkeit der ich mich gewidmet hab war die Kurbelgehäuseentlüftung. So kleine Filter scheints ja irgendwie nur von K&N zu geben. UNd 40€ für nen Filter auszugeben der mich optisch stört... NE! tappingfoot
Nachdem ich überlegt hab nen Schaumstofffilter in den Deckel innen zu integrieren kam mein alter Herr auf die Idee Metall Sinterfilter zu nehmen (wird zb als "Schalldämpfer" bei Pneumatikanlagen genutzt). Gesagt - getan. Filteranschluss passend gedreht, äußeren Anschluss kürzer abgeschnitten und dann noch eine art Löffel als Abdeckung gebastelt. Der Löffel und der restliche Rand der noch stehen geblieben ist sollten ausreichen um Regen und Spritzwasser abzuhalten aber Luft durch zu lassen. Denke das sollte so ohne weiteres Funktionieren.
Und nun die Bilder:
Gute Lösung! .daumen-h1:
Garagenhocker
Motorrad:: Yamaha RD 400
Beitrag von Garagenhocker »
Ich hatte beim Motordeckel meiner Kawa,entlang der Streben das Material entfernt.
Sah auch nicht schlecht aus.
Mein Moped fährt auch ohne TÜV
EnJay
Beitrag von EnJay »
Hast du Bilder von dem Motordeckel Garagenhocker? Würd mich mal interessieren.
Aber tendentiell find ich Löcher schon cooler. Vorallem weil ich die auch an anderer Stelle hab (Auspuffhalter, KZ Halter sollen auch welche rein, Lampenhalter und Tachohalterung werden vermutlich auch erleichtert
EnJay
Beitrag von EnJay »
YES! SIE FÄHRT!
Fazit der kleinen Probefahrt:
- Benzinhahn des Yamaha Tanks undicht - aber der der GPZ passte :dance1:
- Bremslichtschalter vorne vergessen anzuschließen
- Schalthebel darf etwas tiefer gestellt werden
- Auspuff macht nen geilen Sound, aber viel zu laut :rockout:
- Motor springt super gut an. Man braucht den Anlasser nur Angucken
- Motor läuft sehr sauber im Leerlauf
- zum Fahren muss der Vergaser definitiv neu abgestimmt werden. Nimmt nur schwer Gas an (ok war zu erwarten)
- Fährt sich verdammt geil agil und "leichtfüßig". besser als alles was ich bisher gefahren bin
- Sitz ist auch ohne Polster bequemer als gedacht, aber wenn man nach vorne rutscht drücken die Ecken vom Tank auf die Innenseiten der Oberschenkel was nicht so bequem ist.
- Sitzposition allgemein würde ich auch als besser als gedacht einstufen.
EnJay
Beitrag von EnJay »
Hrmpf... nix los hier?
Kann doch nicht angehen, dass ich 3 mal hintereinander auf mich selber Antworte...und dabei sind schon immer so viele bunte Bilder dabei...
die letzten Tage hab ich mir mal Gedanken um den Vergaser gemacht. Heiß ich hab "eingestellt". Bisher nur grob, dass man sie fahren kann. Heißt keinen Schwimmerkammerstand eingestellt (ich find auch leider keine Zuverlässigen Daten für die Keihin Vergaser) udn nicht synchronisiert.
Einstellung ist aktuell:
-LL Gemischschraube: 2 1/2 raus (sollte hoffentlich standart sein). Das ist vermutlich noch zu mager (Drehzahl ging teilweise nur langsam runter nach Gasgeben). Anspringen tut sie aber absolut gut. Allerdings gibts noch gut Auspuff Patschen. Heißt muss weiter raus (ok... dass die fetter muss war abzusehen)
- Nadel mit je 2 Unterlegscheiben höher gehängt (1mm ca zusammen)
- Hauptdüse ist original 110 auf allen Zylindern. Ich hab einfach mal die "Russenmethode" gewählt und einfach mal die Hauptdüsen alle auf 120 aufgebohrt (1.2mm). Wollte damit erreichen, dass ich abschätzen kann ob ich noch fettere Düsen kaufen soll oder nicht.
Fahrversuch sagt: Gasannahme gut, Leerlauf gut, Anspringen gut. Könnt man erstmal so lassen, wenn das Auspuffpatschen nicht wär. Das ist für TÜV Fahrgeräuschmessung glaub ich nicht gut (gefällt mir aber eigentlich :-D).
Jetzt hab ich aber erstmal ein anderes Problem: Wie bekomm ich den Megaphone AUspuff vom Kickstarter Shop wohl ruhig (TÜV ruhig)? Ich hab den schon komplett neu gedämmt (heißt 400g Auspuffdämmwolle in beide Tüten. Sind komplett voll). Muss man die Wolle besser stramm oder locker wickeln?
Hab hier mal was von nem Einsatz (quasi DB eater) gelesen den jmd gebaut hat. Wie sieht der aus?
So sah der Dämpfer mit original Dämmung aus :o
So dann nach dem ich ihn gedämmt hab .daumen-h1:
Hatte mir hinten wo noch son Lochblech in dem Rohr ist nen Blech vorgemacht (in der Hoffnung, dass das was bringt). Ergebnis: Bleche haben sich bei der Testfahrt von selbst verabschiedet :dance1:
Zurück zu „GPZ“
