Das problem sind die vom zentralrohr abgehenden Rahmenrohre und nicht das zentralrohr ab sich.
Als ich den xt500 tank für meine dr650 angepasst hab, hatte ich das selbe problem. Ich musste den Tank teilweise einflexen...selbst mit Presse und keil ließ der tank sich nicht spreizen...
Sachs» vom darkrider
Moderator: tomaso
Re: Sachs vom darkrider
So mal wieder frei gehabt
und siehe da die Standrohre sind Polliert und die Brücke.
Ronny
Ronny
Na das Krümmerband ist auch schon drann
Ronny
Ronny
- Alrik
- Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
Womit hast du das festgemacht?
Hallo Alrik,
Das ist Kupferdraht
Ronny
Das ist Kupferdraht
Ronny
- Alrik
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
Danke für die Auskunft. Sieht ganz chic aus so.
Na der Tank sitzt schon mal.
Stück für Stück.
Ronny
Ronny
Onlinegrumbern
Geh mal mit der Sitzbank noch ca. 10cm nach vorne, dann passen die Proportionen besser. Der Ansatz stimmt.
Ja mach ich, muss nur den Höcker ändern. Der geht hinten zu sehr zusammen.
Durch das steile Heck, passt das so nicht.
und ich weiss noch nicht wie ich das nun Lösen werde.
Ronny
Ronny
Dies Kombination Motor / Gabel kenn ich noch anders....
allerdings ein reiner "Zweck-Bau" und beim letzten Ausflug auf der Renne die Verkleidung gemüllt..... (nein nicht meine..)
zu deiner Sachs - wie von Grumbern geschrieben.. Höcker weiter vor - dann wird das. Mich würde aber ein Bild von vorne noch interessieren.. Ist DER Tank nicht seeeehr breit?
Manne
Manne
mfg Manne
und ebenso ein SIX-Pack...
