Spieglein Spieglein ... am Lenker was habt ihr so verbaut???
Alrik
Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Re: Spieglein Spieglein ... am Lenker was habt ihr so verbau
Beitrag von Alrik »
MichaelZ750Twin hat geschrieben:Nach meinem Wissen gilt unabhängig vom Baujahr diese Regelung:
Ist das Fahrzeug ab Werk mit zwei Spiegeln ausgestattet, müssen auch wieder zwei Spiegel dran sein.
Muss ich leider widersprechen: Ab EZ 90 über 100 km/h braucht man zwei Spiegel, vor EZ 90 reicht ein Spiegel links mit Mindestfläche nach StVZO, ab EG-Betriebserlaubnis bzw. spätestens EZ 2003 immer zwei Spiegel mit E-Prüfzeichen.
Zuletzt geändert von Alrik am 15. Okt 2014, insgesamt 1-mal geändert.
Nachtrag:
Befestigung aussenrum am Lenker, wie von Brownie gezeigt !
Hi Alrik,
mag so sein, aber nur bis 100 km/h !?!
Das dürfte dann kaum auf eines der Moppeds hier im Forum zutreffen ;-)
Alrik
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Beitrag von Alrik »
Dann formulier ich mal um: Bis EZ 90 und nationaler Zulassung reicht pauschal immer ein Spiegel, ab 90 mit nationaler Zulassung und über 100 km/h braucht man zwei.
Und ich änder das oben mal.
blatho
Motorrad:: Z900RS
FXSTS
FLHRC
Beitrag von blatho »
CRG Lenkerhalter (um den Lenker), Gewindestange als Spiegelarm und den originalen Spiegel, natürlich nur links (Bj.77). Mir gefällts.
A.E.
Mathieu
Motorrad:: Habermann Racer (Bmw R100RS im Umbau)
Husqvarna Txc 450
Bmw R 1200GS
R80G/S
Beitrag von Mathieu »
Ich bin auch auf der Suche.
Habe hier im Forum mal einen Spiegel gesehen der rechts vom Griff befestigt wurde und dann links unter dem Lenker nach außen geführt war. Glaube das war ein Eigenbau , gibts sowas auch irgendwo zu kaufen?
Da ich Ochsenaugen montiere , fällt der Lenkerendenspiegel weg. Ich hatte selbst mal auf meiner 690 Smc Lenkerendenspiegel , die um den Lenker geklemmt wurden , wie oben genannt (Teure Modelle mit E-Zulassung). Dabei muss ich aber dringenst empfehlen Lenkerenden(Kappen) zu verbauen , die ein Abrutschen des Spiegels verhindern.(So bei der Smc passiert). Also sind solche bei mir mit Ochsenaugen auch nicht optimal.
Also suche ich nach einem Spiegel mit Verschraubung innen und Spiegelfläche links unter dem Lenker. ;)
Ich hoffe ihr konntet mir folgen^^
Alrik
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Beitrag von Alrik »
Da brauchst du ja eigentlich nur ne ganz stinknormale Klemmschelle mit Gewinde für den Spiegel zu nehmen. Dann einfach nen Spiegel mit kurzem Arm, der eigentlich für "richtigrum" auf der rechten Seite gedacht war.
Ich meine sowas hätt ich schon serienmäßig an irgendwelchen Zündapp-Moppeds gesehen.
PeWe
SR 500 Scrambler
Beitrag von PeWe »
LG
PeWe
Scumbag
Motorrad:: Honda CM400 Bj 1984
Beitrag von Scumbag »
Shin-yo Billigspiegel für die rechte Seite einfach links von unten ins Gewinde geschraubt, Arm ein bisschen nachgebogen und fertig.
Die Sicht ist einiges besser als mit dem Spiegel oben, mit den Originalen habe ich außer meinen Armen gar nix gesehen.
Hat kein E und ist auch zu klein glaube ich, das beschert mir jetzt aber auch keine schlaflosen Nächte :mrgreen:
Gruß Micha
formerly known as Opie Winston...
didi69
CB 750 RC01 Bj. 79
Beitrag von didi69 »
... und man kann sein Helm drann hängen.... :rockout:
