Seite 2 von 22
Re: CX500 C Umbau zu was draus wird
Verfasst: 8. Dez 2014
von Almkaffee
So sieht der Lenker an meiner Gülle aus.
Hab schonmal ein paar Dinge verändert, damit ich mir ein Bild machen kann.
Scheinwerfer getauscht, Gabel etwas durchkeklopft, Tacho tiefer usw.
Jetzt kommt erstmal der Motor raus und neu abgedichtet. Kettenspanner macht auch Probleme.
von Almkaffee
Also deine find ich jetzt von der Schräglage in Ordnung, vorallem ist sie nicht so klobig wie die originale.
von f104wart
Almkaffee hat geschrieben: Kettenspanner macht auch Probleme.
Hast Du nen manuellen oder nen automatischen?
von Almkaffee
vermutlich manuell, da Einstellschraube. Diese dreht sich jedoch in die Unendlichkeit :)
von zockerlein
Ist nicht der sinn der sache soweit ich mich erinner... :D kommt der motor mal runter?
Ist das ein originaltank?
Ansonsten hübsch hübsch. Wieder eine pumpe mehr :D
von Almkaffee
:grin: nein vermutlich sollte die Schraube die Steuerkette spannen. Bin schon gespannt was mich erwartet, wenn ich den Motor öffne :dontknow:
Ja Motor kommt runter, bin gerade dabei.
Dieser schöne Tank ist bei der C original :grinsen1:
von Almkaffee
Hab gerade alle Flüssigkeiten abgelassen.
Die Güllepumpe macht ihrem Namen alle Ehre!
Seht mal welch schöne Mixtur ich dem Überlauf entlocken konnte :shock:
Öl sah auch nicht viel besser aus. Da hat wohl noch nie jemand Öl gewechselt.
von zockerlein
soll das das Kühlwasser sein? :D
dann spül mal besser den Kühler durch...
Das Öl war bei mir ne extrem dicke schwarze Pampe beim ersten mal... ekelhaft :D
von f104wart
Almkaffee hat geschrieben:vermutlich manuell, da Einstellschraube. Diese dreht sich jedoch in die Unendlichkeit :)
Dann hat jemand die Hülse Pos. 9 vergessen, die verhindert, dass der Spanner zusammen gedrückt wird. :oldtimer:
von f104wart
Almkaffee hat geschrieben::grin: nein vermutlich sollte die Schraube die Steuerkette spannen. Bin schon gespannt was mich erwartet, wenn ich den Motor öffne :dontknow:
Nein, die Schraube spannt NICHT die Steuerkette. Die Kette wird dadurch gespannt, dass die Feder den Spanner gegen die Kette drückt. Die Schraube dient lediglich als Feststellschraube für den ansonsten beweglich gelagerten Spanner.
Was Dich erwartet? ...Eine schlabbernde und ausgelutschte Steuerkette, eine teilweise "abgefräste" Schraube am hinteren Kurbelwellen-Lagerdeckel und jede Menge Späne im Motordeckel:
...ausserdem eine zugesetzte Ablaufbohrung im Wasserpumpengehäuse und wenn Du Pech hast, eine gebrochene Spannerschiene. :mrgreen:
