Re: 4 Zylinder läuft nur auf Zylinder 1 und 3
Verfasst: 31. Dez 2014
Ich habe eine elektrische Zündung eingebaut.
Ich habe soeben die Stecker und die Zündkerzen geprüft.
Stecker OK
Zündkerzen funken alle.
Also kann die Ursache nur noch am Vergaser liegen.
Vergaser 1 und 2 haben eine Benzinzufur und Vergaser 3 und 4...
jeweils der rechte Vergaser der Vergaserpaaren scheint keine richtige Benzinzufuhr zu bekommen, anders kann ich mir das nicht erklären.
Hatte jemand schon einmal dieses Problem? Es ist ein Honda CB 550 Four Vergaser (symbolbild)
Meiner sieht natürlich sauberer aus, habe in meinen auch ein Vergaserreperaturkit eingebaut.
Stecker OK
