naja ich habe ja noch eine kontakzündung mit fliehkraftregelung drin,
Ergo ich brauche das gleich paket wie du es da hast :-)
Die 8 € machen den Kohl dann auch nicht mehr fett
Leitfaden Ignitech Zündung "Sparker TCIP4" [programmierbar]
- GalosGarage
Re: Leitfaden Ignitech Zündung "Sparker TCIP4" [programmierb
Oette:
kennst du den ohm'schen widerstand der induktivgeber?
- Oette
- Motorrad:: Honda CB 550 F '77 - für Eisdiele und Expresszustellungen
Honda XR 650 R '06 - zum Kartoffeln ausgraben - Wohnort: Ingolstadt
220 Ohm ;-)
CB 550 CR Umbau: https://www.caferacer-forum.de/gallery/image/14661
XR 650 R Mähdrescher: https://www.caferacer-forum.de/gallery/image/14663
- GalosGarage
:thanks:
pssst.
Die Selbstsichernde Mutter scheint nicht ganz drauf zu sein (bzw nicht soweit drin, dass der Nylonring auf dem Gewinde sitzt). Ist die mit Schraubensicherung gesichert? Nicht dass du nach ein paar Ausfahrten da stehst und das Mopped keinen Mux mehr macht ;-)
- Oette
Ich weiß ;-) das war auch nicht die Endmontage, da die dritte Schraube unterm linken Geber auch noch fehlte :-P
- GalosGarage
ich frage mich gerade, ob man die ignitech nicht auch mit einem hallgeber bzw. zwei ansteuern kann?
die bauen ja viel kleiner, als die dicken klopper von induktiv gebern.
galo
galo
- Oette
Ja, das sollte gehen. Schließlich ist die Anlage für die CB 650 und CX 500 mehr oder minder Plug&Play. Diese übernehmen meines Wissens nach auch die OEM-Geber. Ich hatte aber noch Kontakte drin, daher musste ich mir ohnehin welche beschaffen. Passt so aber auch unter den Deckel, also stört es mich nicht =)
- GalosGarage
gut, bei dir ist platz, bei der ducati ja auch, hat die ja die induktiv geber eh ab werk drinne.
aber eleganter wären ja schon die hall geber.
ich kann aber nix auf der ignitech seite dazu finden.
ich muss mir mal so ein signal vom induktivgeber anschaun.
a. wie hoch die spannung ist, die da erzeugt wird
b. wie lang der impuls ist.
und... zündet die ignitech bei ansteigender flanke, bei abfallender?
ein hallgeber schaltet ja nur durch, wenn der magnet vorbei flitzt.
- Oette
Zündung erfolgt bei abfallender Flanke, denn die ist besser "erfassbar" ;-)
