Gibt es Retrobremshebel für hydraulische Bremssysteme?
Zetti
Honda CB 750 F1
Re: Gibt es Retrobremshebel für hydraulische Bremssysteme?
Beitrag von Zetti »
hier noch eine Bremspumpe von der Yamaha XJ 750 Seca:
http://www.mopart.de/Yamaha-Ersatzteile ... 443_u3834/
Muss aber wohl noch überholt werden. :roll:
bastlwastl
Beitrag von bastlwastl »
hallo
denke sowas lässt sich auch selbt fertigen mit einem hebelmechanismuss auf der bremspumpe
die hebel heißen" Innenzug-bremshebel "
verbaut überwiegend in den 1920-40 jahren an vielen modellen und herstellern (NSU,Zündapp,BMW,Victoria,usw.usw.)
werden zum teil inzwishen günstig angeboten
messing, chrom,nickel
kommen noch geiler mit nem innezug gashebel ;-)
bastlwastl
was mit noch einfällt
geh umbedingt auf ein Oldtimer treffen und teste die griffe mal an nem moped .
der griffwinkel ist nicht einstellbar und oft unmöglich gehalten und schwer zu ziehen .
was mit der grund sein dürfte das sowas verschwand mit der zeit .
frm34
CJ 750 SV Gespann "Annemarie"
GS 450 T - Patina-Queen
Beitrag von frm34 »
Ich selber fahre ne Chang Jiang mit solchen Innenzug-Bremshebeln.
Der Zugweg ist geringer als bei den heutigen, dafür entsprechen sie in einer gewissen Weise der Handergonomie besser.
Es ist aber ne Gewöhnungssache und manchmal auch trickie, sich keine Finger zu klemmen...
Außerdem kämpfen diese Ural / Dnepr /Chang - Teile mit Qualitätsmängeln - ein abgebrochener Hebel ist kein Spaß!
Da sollte man lieber hochwertiges Material verbauen - muss man aber erstmal finden.
Zeitlich stammen die Dinger in die 30 und 40er Jahre, also eigentlich VOR der Cafe Racern.
Und... die Wartung des Bowdenzuges ist umständlicher, man kommt nicht so leicht an das Ende heran, da es ja IM Lenker liegt - der dann auch wieder ne Bohrung braucht, wo die Bowdenzüge austreten.
Ganz ehrlich? An der Chang Jiang find ich sie cool - bei nem CR würd ich sie nicht verbauen.
tunix
Motorrad:: Suzuki GSX 1100 S Bj. 1983 (Katana)
Suzuki GSX R 750 Bj. 1990
Beitrag von tunix »
Hallo Leute,
gibt es die Variante nicht auch ohne den Einsatz eines Bowtenzuges?
Und wenn nicht, wie bekommt man einen Eigenbaubremshebel/Bremszylinder getüvt?
Mir schwebt die Idee vor sowas als Lenkerstummel zu fertigen, wobei der Bremszylinder im Lenkerstummel liegt.
MfG
Bernhard
ich kenn das nur in der bowdenzug ausführung.
frm34
Beitrag von frm34 »
tunix hat geschrieben:Hallo Leute,
MfG
Bernhard
Dürfte von den Platzverhältnissen schwierig werden - allein schon für den Zylinder.
Was ist dann mit dem Behälter?
Außerdem ist ne Hydraulikleitung auch dicker als ein Bowdenzug - irgendwie muss die Leitung ja aus dem Lenker-Inneren heraus wobei das bei nem Stummel vielleicht am inneren Ende gehen würde...
tunix
Beitrag von tunix »
@frm34
Also, ich dachte mir dass so, man baut sich Stummelgriffe mit Gabelklemmen, wie es die auch z.B. bei LSL oder anderen gibt. Dann nimmt man einen handelsüblichen Brenszylinderkolben, gibt es als Reperatursatz von verschidenen Herstellern.
Mann dreht sich den Stummel so, dass er am oberen Ende den Bremszylinder und am unteren Ende eine Aufnahme für den Bremshebel hat. Der Bremshebel drückt über eine Stosselstande den Bremskolben aus dem Rep-Satz in den selbst gedrehten Bremszylinder am oberen End. Am oberen Ende des Stummels kann man dann den Bremsschlauch und den Bremsflüssigkeitsbehälter unter bringen. wenn mann grosse Bremszangen bedienen möchte wird das schon ein bischen eng, da man mindestens einen 19 mm Bremskolben braucht, um genug Bremsflüssigkeit bei einem Hub in ne zwei 6 Kolbenbramssättel bekommen muss, aber es gibt an 22 mm Lenker. Das mach 2mm Wandstärke. Das müsste bei Edelstaht ausreichen um dem hdraulischen Druck zu wiederstehen,der bei vollem zeihen der Bremse entsteht. wird dann zwar keine Radialpumpe, aber mann muss auch Abstriche machen können :)
Ich muss mich mal drann setzen und das Ding zeichnen.
Kennt jemand ein Zeichenprogramm, dass so änlich funktioniert wie AutoCAT 2000, denn damit kann ich umgehen.
Hier mal ein Fotomontage von meiner Vorstellung
MfG Bernhard
frm34
Beitrag von frm34 »
Nette Idee,
aber bei ner Bremspumpe drückst Du beim Betätigen der Bremse den Zylinder und baust damit Druck auf.
Die Innenzug-Hebel drücken aber nicht, sondern ziehen - Du brauchst also einen Zylinder, der auf Zug arbeitet und ich kenne keinen, der den Druck über ne Kolbenringfläche aufbaut.
Muss man sich nochmal angucken, wie das bei den Bowdenzugbetätigten funktioniert, aber ich glaube, die setzen das auch in eine Druck-Bewegung um und ziehen den Bremszylinder nicht direkt - bin mir aber nicht sicher...
tunix
Beitrag von tunix »
jetzt deutlicher, wie ich mir das vorgestellt habe?
Zurück zu „Bremsanlage“
