Hilfe KABELBAUMSALAT CB550 F Supersport
Re: Hilfe KABELBAUMSALAT CB550 F Supersport
Wenn die Zündung an ist und der Kontakt geschlossen ist schon :-)
Wieviel Strom fliesst hängt von den verbauten Zündspulen ab ( 5 ohm Spule oder 3 ohm Spule etc. ) .
EDIT :
bei geöffneten Kontakt sollte kein Strom fliessen , es sei denn das Kabel vom Kontakt / Kondensator zur Zündspule hat einen Masseschluss , oder der Kondensator selber hat einen Masseschluss .
Girgel
Motorrad:: Honda
CX500 C
Bauj 1981
Beitrag von Girgel »
ne wenn Kontakt auf ist , ist Ruhe im Karton - da fließt nix mehr
bei 5 Ohm , 2A , 12V kommt ja fast hin (die Batterie war auch schon auf irgendwo bei 9-10 Volt
d.h. das ist ganz normal mit den 2A pro Spule oder?
Danke
Peter
Hallo Peter
Dann is ja alles gut . :-)
