Yamaha» XS 400 Caferacer
CafeSchlürfer
Motorrad:: Yamaha XS 400
Ducati Streetfighter
Re: Yamaha XS 400 Caferacer
Beitrag von CafeSchlürfer »
zu der Motad-Anlage:
Die hab ich an meiner Xs verbaut. Klingt gut und man kann sich sogar einbilden, dass da mehr Leistung kommt :zunge:
Da die aber nicht so ganz zu meinem Umbau passt verkauf ich die vieleicht....
Bis zum TÜV bleit die aber erstmal dran
Bei mir sieht es genau so aus wie bei dir. Wenn die Krümmer und der Endtopf festgeschraubt sind, nur noch die eine Schraube festziehen und das Teil sitzt bombenfest.
zur Bremse hinten:
Ich würde nicht auf Sscheibenbremse umbauen. Für diese gibt es keine Reperatursets usw mehr.
Die Bremswirkung einer gut gewarteten Trommelbremse reicht locker!
Gruß Simon
Mein XS Umbau: XS 400
manxman
Beitrag von manxman »
Moin Simon,
melde dich wenn du die Motad verkaufst.
Gruß Rainer
AndiXS
Beitrag von AndiXS »
hey
@ cafeschlürfer
waren bei dir dann passende halbschalen zum klemmen des Krümmers dabei?
Ist das nicht geklemmte Rohr auch dicht geworden ?
Grüße AndiXS
CafeSchlürfer
Der Vorgänger hatte glaub nur irgendwelches Faserdichtungs-Zeug drumgewickelt. Damit wars dicht und hat auch ganz gut geklappt.
Aber um ehrlich zu sein: Der war auch mehr Bastler als Schrauber.
Mfg Simon
AndiXS
So,
die letzten wochen war ich nicht ganz untätig. Bremssattelhalter und die Bremssättel habe ich sandgestrahlt und Pulverbeschichtet. Am Rahmen gings auch vorran. Alle Übrigen Halter entfernt, neue Streben eingeschweißt und auf den 360er Tank umgebaut. Dazu hab ich noch einen neuen kürzeren Bolzen gedreht und einen Becher aus Aluminium um die Schraube verschwinden zu lassen. Die trägt sonst nämlich ganz schön auf in der Höhe. Die Felgen habe ich gestern zum entlacken gebracht und werde sie wahrscheinlich am Samstag pulverbeschichten. Nun lass ich mal die Bilder sprechen. Sobalds was neues gibt landet es hier.
Grüße AndiXS
schöne Schweissnaht ... wie ausm Lehrbuch . .daumen-h1:
AndiXS
Guten Morgen,
Gleich mal ein kleines Dankeschön an Schraubnix für die Rosen :P Man tut was man kann :D
Gestern habe ich mal mit der Sitzbank begonnen. Hergestellt habe ich sie aus 1.5mm Stahlblech das sollte halten. Finde die Linie ganz gut gelunungen. Den Höcker werde ich dieses Wochenende auch noch angreifen. Er soll aussehen wie das Ende vom Tank bin gespannt ob das was wird. Heute werde ich meine Felgen Pulverbeschichten. Später gibts Bilder. :)
Grüße Andi XS
igel
Honda XL500
Honda CB Seven Fifty
Beitrag von igel »
Das sieht schon gut aus! Aber Oberkante hochgebogenes Blech soll doch nicht Oberkante Höcker werden, oder? Das wäre ganz schön hoch. Ich würde versuchen die Tankoberkante auch, wie die untere, zu verlängern. Der Höcker wird dann zwar nicht sehr groß, aber würde (für meinen Geschmack) super passen. Und die Kanten schön rund biegen.
Gruß, Carsten
Ich schraube, also bin ich.
Mein XS400-Projekt
Seven Fifty etwas schlanker
AndiXS
Hey Igel,
das Blech ist nur grob zugeschnitten das wird sich jetzt dann alles beim Höcker bauen ergeben. Gruß AndiXS
igel
Honda XL500
Beitrag von igel »
.daumen-h1:
Gruß, Carsten
Mein XS400-Projekt
Zurück zu „XS“
