Hier mal ein Versuch mit Echtleder, dürfte aber nichts gegen Kunstleder sprechen. Bild ist kacke und die Ausführung nicht viel besser, aber es sollte auch nur ein Versuch sein.
Muss aber noch zwei richtige Griffe mit dem Leder beziehen, dann gibt es auch vernünftige Bilder
Gruß vom Mosel-Sitzbank-Klöppler, POmpöses für den Arsch
[quote="Elmar"]Hier mal ein Versuch mit Echtleder, dürfte aber nichts gegen Kunstleder sprechen. Bild ist kacke und die Ausführung nicht viel besser, aber es sollte auch nur ein Versuch sein.
schön geschrieben
hier bei Leder (Foto) kannst Du natürlich mit einer Naht arbeiten. Ich denke, das geht beim KL nicht.
Das müsstest Du schon kleben.
Ich empfehle Dir als Kleber PATTEX Kraftkleber Gel.
Habe ich seinerzeit für das Neufolieren meines Schlagzeugs benutzt.
Hält extrem gut.
Gruß Olli
Sicher ist die Belastung durch die Drehbewegung am Gasgriff nicht abzusprechen.
ABER: Kunstleder ist ja an sich recht dünn und nicht so dick und massiv wie ein dicker Gummigriff.
Wenn man da den Gasgriff anpackt und dreht, drückt man da nicht "durch das Kunstleder hindurch" direkt fest auf die Drehhülse?
Dementsprechend belastet man das Kunstleder auf Druck, jedoch weniger auf Scherung oder Torsion weil man die Kraft der Drehbewegung direkt auf die Hülse überträgt.
Soweit die Theorie.
In der Praxis ist es sicher nicht ganz so "ideal".
Aber vielleicht ist es ein Argument, es mit Kunstleder zu versuchen?!
