Yamaha» XS650 Roadster
Re: XS650 Roadster
Der Bezug wird geklebt! Hält. Am besten ist natürlich, wenn noch eine Zierleiste außen dran kommt, die dann den zug etwas von der Klebenaht nimmt. Das ist auch der einzige Grund, warum das die meisten alten Bänke haben, Optik war da nur an zweiter Stelle :grinsen1:
Oder rockermäßig mit Nieten festtackern, schaut u.U. auch gut aus.
DJ27119
Motorrad:: Yamaha XJ750 Seca, Triumph BDG 250 L
Re: XS650 Roadster
Beitrag von DJ27119 »
elorso hat geschrieben:Servus die Wadln!
Tank: Abbeizen ist klar. Hat jemand eine Klarlackempfehlung aus der Dose? Pistole hab ich nicht, will ich mir nur wegen des Tanks auch nicht anschaffen.
Cheerio, El Orso
Also was das Lacken angeht, habe ich sehr gute Erfahrungen mit Sprühdosen von http://www.lackshop24.de gemacht. Die haben auch entsprechenden 2K-Klarlack. Die Firma hat ihren Sitz in Köln, ich fahre immer da vorbei und hole mir die Sprühdosen dort ab.
Hier mal ein Ergebnis:
elorso
Motorrad:: Yamaha XS650 Bj 1981
Re: XS650 Roadster
Beitrag von elorso »
Hauptproblem erscheint mir momentan die Sitzbank / Schutzblech Situation zu sein.
So stell ich mir das vor, wie im Bild unten. Also eine flache Sitzbank. Dafür muss aber das original Schutzblech ganz gehen oder irgendwie modifiziert werden. Wie habt ihr das gelöst? Ohne Schutzblech ists doof, da sifft ja sonst alles voll.
Cheerio, El Orso
XS650 447 Bj. 1981
"nach fest kommt ab..."
Re: XS650 Roadster
Mach doch einfach ein schlankes aus Alu dran, das sollte das geringste Problem sein.
P.S.: Hast PN
elorso
Re: XS650 Roadster
Mh, würde es da ein vorderer Kotzflügel von ner SR500 auch tun? Bissl Basteln muss man ja eh...
Oder gleich den XS von vorne nehme, da muss ja eh was kürzeres dran.
Cheerio, El Orso
XS650 447 Bj. 1981
jank81
Motorrad:: Yamaha SR500 2J4 1981
Yamaha XS650 447 1976
Yamaha XS650 3L1 1981
Re: XS650 Roadster
Beitrag von jank81 »
Bildoin
Hab bei mir auch kurze Bleche und und flache Bank
K&n Filter sind aber so gut wie nie nen Problem.
Hab das bei dieser und Mittlerweile bei der dritten Sr durch.
Und nie Probleme beim TÜV deshalb gehabt.
elorso
Re: XS650 Roadster
Was hast Du denn hinten fürn Blech genommen?
Cheerio, El Orso
XS650 447 Bj. 1981
jank81
Re: XS650 Roadster
Hab hinten so ein universal Fender 145 mm Breite von eBay gekauft den passend geschnitten.
Am Bogen hinten eine Lasche angeschweißt und da angeschraubt.
Vorne ist einer von wrenchmonkees drann. Ist aber der selbe wie es bei Kedo gibt.
Für nen schmaleren Reifen hinten als 5.00, guck entweder auch ebay oder bei dock66.
Einen Sr Fender zurechtschneiden sieht immer bescheiden aus.
Dann fehlt die Bördelung oder es stimmt ihrgendwas nicht.
Gruß Jan
elorso
Re: XS650 Roadster
Servus,
Weiss jemand, ob der Tank von ner RD250 Bj 74 an die XS passt?
Cheerio, El Orso
XS650 447 Bj. 1981
jank81
Re: XS650 Roadster
Wie sieht die Aufnahme im Tank bei der Rd aus?
Du brauchst ja entweder etwas das in die Halbmonde beim originalen Rahmen passt oder du bastels dir was.
Tunnelbreite ist vielleicht noch nen Thema.
Gruß Jan
Zurück zu „Yamaha“
