Auspuff !!!! Wie wird er leiser ????
wulf
Motorrad:: Triumph
Re: Auspuff !!!! Wie wird er leiser ????
Beitrag von wulf »
f104wart hat geschrieben:Wahrscheinlich mit DB-Eater genau so beschissen wie ohne.
Seh ich auch so!
Mit diesen Rohren hast Du eh schon reichlich Leistungsverlust.
Wenn Du die Krümmer noch zustöpselst brauchst wahrscheinlich nicht mehr in den 3. Gang schalten!?
Ich befürchte das merkt man sogar bei der brachialen Leistung einer 400er... :grinsen1:
Gruß Wulf
British Bavaria
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Das ein Auspuff mehr macht als nur Leise, er versucht trotzdem die Abgase zu beruhigen, sie in einen gleichförmigen Luftstrom zu verwandeln, Brutale Verwirbelungen sind da zwar Geräuchdämmend aber wenig gut für die Leistung.
Kleine Auspufftöpfe sehen zwar toll aus, ein Grosses Volumen ist Leistungstechnisch aber immer besser, und wenn ich raten müsste dann ist dein Tapered Auspuff aufgebaut wie die Bamboo Töpfe von Louis, ein Topf mit Nasen ausgestanzt der einmal alles umlenkt das keine Flammen hinten rausschlagen...
Deswegen auch die Frage nach Bildern vom Innenleben...
Winnecaferacer
Beitrag von Winnecaferacer »
Der Tip am Sonntag " , Hohlraumdämmung . Schalldämmung ,Nur mit Pu Schaum. :wink: . Weißt du Bescheid .
Winnecaferacer hat geschrieben:Der Tip am Sonntag " , Hohlraumdämmung . Schalldämmung ,Nur mit Pu Schaum. :wink: . Weißt du Bescheid .
.daumen-h1: ...Das war auch mein erster Gedanke, als ich den Thread auf gemacht habe! :lachen1:
Zurück zu „Abgasanlage“
