Bekommen tut der Motor anscheindend genug ...
So lange die Vergaser unter sich machen wird das nix werden , das muss ja einen Grund haben .Heute waren nach 2 Tagen Standzeit auf dem Motor wieder Benzinablaufspuren unter dem Vergaserablauf
Erst wenn das Problem abgestellt ist ... andere Kerzen einbauen die in Ordnung sind ( nicht die alten nehmen ) und dann die Vergaser synchronisieren und schaun ob die Fuhre dann läuft , wenn nicht weiter suchen .
Vor allem nicht zwischendurch immer mal wieder laufen lassen das ist Blödsinn .
Motor starten und fahren !!
