Seite 2 von 2
Re: Motor springt nicht mehr an
Verfasst: 29. Apr 2015
von DerAlte
Ups, ist ein Twin! Mach 2 neue Kerzen rein :versteck:
Volker
von Jupp100
DerAlte hat geschrieben:Ups, ist ein Twin! Mach 2 neue Kerzen rein :versteck:
Volker
Nöö, also die von Michael schon, aber die läuft ja. .daumen-h1:
Die Kawa von Flo ist schon mit vier Kerzen besser bedient. :wink:
@ Flo
Ich würde mal ne ordentliche Ladung Bremsenreiniger in den
Luftfilter sprühen. Wenn sie dann nicht will, nicht mal mit
Fehlzündungen, sind die Vergaser Dein nächster Spielplatz.
von schraubnix
Hallo
Die 550er hat DR8ES drin , denke auch das die nur noch Ansatzweise einen Funken rüberbringen .
D8EA kannste auch nehmen .
von Brownie
Der Wette gegen die NGK´s schließ ich mich an, hatte ich mal bei meinem Triumph erlebt, fahrleistung Null km.
Scheißdinger.....
Verfasst: 30. Apr 2015
von MichaelZ750Twin
Hi Volker,
der mit den 750er Kawa-Twins bin ich und da laufen ein paar wie sie sollen ;-)
Hier geht es um die Z550 von Flo und das ist ein Vierzylinder.
Alles wird gut :wink:
Hi Flo,
das Durchkurbeln per Anlasser ohne Zündkerzen entsorgt überschüssigen Sprit und belüftet die Zylinder/Brennräume.
Du hast gute Chancen, dass das Mopped wieder läuft, wenn es das vorher auch getan hat.
Ansonsten bleiben natürlich die üblichen Verdächtigen wie festgesetzte Schwimmernadel wegen dem Harz, das verdunstender Kraftstoff bildet.
von Olferian
Vielen Dank für die tollen Antworten!!!!
Das mit dem Durchkurbeln werde ich am Wochenende gleich mal probieren. Also Zündkerzen raus, Benzinhahn zu? und dann anlassen...
von Brownie
ja,
und dabei kucken dass es dabei nirgends funkt, brennt oder sonst wie feuergefährlich ist.... :wink:
Weil wie gesagt, wenn da Sprit in den Zylindern ist, kommt der zum Kerzenloch wieder raus. Wenn nix rauskommt, war auch nix drin und du kannst die Kerzen wieder reindrehen...
von DerAlte
NEIN EINSPRUCH!!! 4 neue Kerzen eindrehen :oldtimer:
Grüße Volker
von Brownie
Stattgegeben!
von MichaelZ750Twin
Ja, bitte, vier neue Kerzen und bitte nicht die vom vorher angesprochenen Typ !
Zündkerzen beim "Durchorgeln" nicht in den Kerzensteckern belassen !
Kerzenstecker von der Oberseite des Zylinderkopfs entfernen, z.B. seitlich oder einlassseitig "wegdrücken".
Nicht das doch ein übermütiger Funke vom Stecker zum Gemisch will ;-)
Jeden Funken und offene Flammen vermeiden, für gute Belüftung sorgen und nicht direkt über dem Kerzenloch stehen oder gar reinschauen. Wenn dort viel Sprit angesammelt wurde, haut es dabei locker eine richtige Fontäne raus.
Benzinhahn kannste nicht zumachen, höchstens den Unterdruckschlauch abziehen.
Benzinhahn dabei auf "RES" stellen oder schlicht auf "ON" belassen, nicht auf "PRI" stellen.
Ohne eingeschraubte Kerzen wird der Anlasser den Motor deutlich einfacher durchziehen.
Geschätzt etwa 3 bis 5 Sekunden durchorgeln, so ein paar Umdrehungen am Stück mit voller Anlasserdrehzahl soll der Motor schon haben, dann halbe Minute Pause (oder länger).
Danach nochmal.
Niemals mehr als ca. 10 Sekunden den Anlasser betätigen, sonst droht Überhitzung und Schrott des Anlassers.
Die Pause dient zum Abkühlen des Anlassers.
Viel Erfolg !
