Springt nicht an...HILFE!
BRMC55
Motorrad:: SR500
Re: Springt nicht an...HILFE!
Beitrag von BRMC55 »
So hab den Funken nochmal kontrolliert -Nichts!
Den Killschalter/ Die Kontakte gereinigt- Nichts!
Dann muss ich mir wohl nen Chopper- Lenker besorgen und doch einen Bobber bauen :roll:
RDThorsten
Motorrad:: Ich fang mal an :-) : RD350 1WW, RD350 31K RZ350 1WY, TZR250 2MA, TDR250, TZ250 4DP, DT250MX, TDM900
Beitrag von RDThorsten »
Funkt die Kerze denn???
If it isn`t smokin it`s broken!
BRMC55
Motorrad:: SR500
Nein, Die Kerze funkt nicht!:(
Beim Kontakteputzen und Killschalterüberbrücken hat sich auch nichts ergeben!
Womöglich ist Irgendwo am Killschalterkabel abwärts was nicht in Ordnung...
vanHans
Motorrad:: Triumph Legend TT
Beitrag von vanHans »
Da musst du wohl mal ein Messgerät ranhalten. Dabei fängst du am besten am Zündschloss an
RDThorsten
Dann würde ich zunächst mal schauen, wo das killout Kabel am Zündsystem angeschlossen ist. Entweder an der Zündspule oder vermutlich an der CDI. Ein Schaltplan hilft. Wenn Du das Kabel dort abklemmst sollte sie vermutlich laufen. Ist das der Fall, geht das Kabel irgendwo auf Masse. Entweder irgendwo eingeklemmt oder Du hast einen Kurzschluss im Killschalter. Ich hatte mal Messingabrieb (spähne) innerhalb des Schalters. Nach Reinigung der Schaltereinheit (muss zerlegt werde) lief es wieder. Die Zündung wird unterbrochen, wenn das Kabel auf Masse geht. Also mit Kabel überbrücken geht da nix. Es ist ein Kurzschlusskabel...
Jan
Beitrag von Jan »
Schließ die Kabel vom Killschalter kurz und guck mal, ob ein Funke kommt. Die Armaturen von der SR/XS machen leider oft Probleme. Deswegen fahr ich sie auch nicht mehr :D
BRMC55
Motorrad:: SR500
Also:
Ich habe nun die beiden Killschalterkabel( links und rechts) abgeschraubt, und es kommt ein Funke! Hurra!
Schraub ich sie wieder an, ist der Funke wieder weg. Irgendwo schein der Killschalter also versehens Masse zu bekommen, weiss jedoch nicht genau wo, hat jemand vielleicht ein bild vom offenen Killschalter?
Es wird wohl irgendwas mit diesenKabeln zu tun haben. Habe diese auch nochmals isoliert mit Iso-Band. Vielleicht ist mir ein Abstandhalter oder dergleichen verloren gegangen?!( Entschuldigt, aber ist mein erster zerlegter KS, deswegen seh ich nicht, ob was fehlt ;) )
@ RDThorsten: Nein ich meinte nicht direkt überbrücken, sondern nur von der Masse/ Vom Lenker entfernen ;)
mrhorstbauer
Motorrad:: BSA Thunderbolt 750 Dunstall 1972
Honda CB 450 "black bomber" 1969
Beitrag von mrhorstbauer »
...wer braucht einen Kill Schalter ?
...jaaa der TÜV
It's not the speed that kills you, it's the sudden stop !
BAD-SEED.DE
classic motorcycle club
est. 1992
...loud pipes get pussy.
BRMC55
Motorrad:: SR500
Guten Morgen ;)
So gestern Nacht habe ich sie zum Laufen gebracht,
@mrhorstbauer: ...aber ohne killschalter :D
Bin erstmal froh dass sie wieder läuft. jetzt nur noch den Lenker eingetragen bekommen ;)
RDThorsten
Wie ich schon schrieb. Nehme den Schalter mal auseinander. Ich hatte mal Probleme mit feinem Abrieb und "Messingstaub" der dann im Schalter einen Kriechstrom verursachte.
