Denn Schmutz vom Tank (Bild oben) konnte ich perfekt mit kochenden Wasser & Zitronensäure entfernen.
Habe den Tank komplett gefüllt und alles 24h einwirken lassen.
Danach noch mit Spiritus ordentlich gespült und alles war perfekt sauber.
Da der Tank wieder sehr sauber wurde habe ich ihn ohne weitere Versiegelung montiert.
Bis jetzt gab es noch keine Probleme
Schönen Abend
Honda» CB550F 76
Re: HONDA CB550F 76
Anbei ein kleines Update:
Gabelbrücke
Rahmen & Sitzbank
Die nächsten Schritte wären:
-Sitzbankblech mit 4 Gewindebolzen versehen, damit man sie von unten ordentlich befestigen kann.
-Sitzbank polstern & beziehen.
-Eine Halterung für den Tacho bauen (motogadget ist speedster 49mm), die Halterung möchte ich direkt an die Gabelbrücke schrauben. 2 Gewinde Bohrungen sind sind von unten ja bereits vorhanden.
-Fehling Stummellenker mit m-Blaze Disc LED Lenkerendenblinker und m-switch Mini Tasteramaturen.
-Die Batterie möchte ich unter der Schwinge platzieren
-Eine Wanne für die restliche Elektrik und der Sitzbank verbauen (gibt es Probleme aufgrund der Wärme?)
- und natürlich später alles lackieren/pulvern usw
Schönen Abend
Gabelbrücke
Rahmen & Sitzbank
Schönen Abend
- Motorrad:: Yamaha XJ 500
Re: HONDA CB550F 76
Wie stellst du dir den Abschluss vom Heck vor??? Weil du ja keinen Loop eingeschweißt hast.....
Re: HONDA CB550F 76
Hallo Albert,
der Abschluss soll + - so werden
https://www.flickr.com/photos/bryanmanio/15078017029/
(ich denke den Link zu posten ist erlaubt? sonst bitte löschen)
Re: HONDA CB550F 76
Seeehr schön!!!! Da geht sich heuer ja noch eine gemeinsame Ausfahrt aus....
Re: HONDA CB550F 76
Das wird sich leider wohl heuer noch nicht ausgehen.
Ich bin erst wieder ab Mitte Mai zuhause und inzwischen lässt sich nicht viel schrauben.
Re: HONDA CB550F 76
Hallo zusammen!
Anbei hätte ich bitte wieder mal eine Frage in die Elektronik Experten hier.
Gibt es bei folgenden Setup grundlegende Probleme bei der CB550F ?
Starten möchte ich über den Starter sowie Kickstarter.
Wartungsfreie Lithium Ionen Batterie 12V, 2Ah, Energieleistung 24Wh, Kälteprüfstrom 120A
Tacho mst speedster
m-Unit V.2 (digit. Tstersteuerung u. Sicherung) + m-Button
Taster 2xm-Switch Mini 22 mm black
Blinker vorne m-Blaze Disc Left Black/m-Blaze Disc Right Black
Blinker hinten m-Blaze Pin Black
LED-Rücklicht mit Bremslicht und Kennzeichen Beleuchtung
http://motogadget.com/media/downloads/p ... ton_de.pdf
Vielen Dank für eure Hilfe.
LG
Christoph
Tacho mst speedster
LG
Christoph
