Seite 2 von 2
Re: HONDA CB550F 76
Verfasst: 13. Sep 2015
von chridi
Denn Schmutz vom Tank (Bild oben) konnte ich perfekt mit kochenden Wasser & Zitronensäure entfernen.
Habe den Tank komplett gefüllt und alles 24h einwirken lassen.
Danach noch mit Spiritus ordentlich gespült und alles war perfekt sauber.
Da der Tank wieder sehr sauber wurde habe ich ihn ohne weitere Versiegelung montiert.
Bis jetzt gab es noch keine Probleme ;)
Schönen Abend
Re: HONDA CB550F 76
Verfasst: 18. Sep 2015
von chridi
cleaning start...
Re: HONDA CB550F 76
Verfasst: 9. Nov 2015
von chridi
Anbei ein kleines Update:
Gabelbrücke
Rahmen & Sitzbank
Die nächsten Schritte wären:
-Sitzbankblech mit 4 Gewindebolzen versehen, damit man sie von unten ordentlich befestigen kann.
-Sitzbank polstern & beziehen.
-Eine Halterung für den Tacho bauen (motogadget ist speedster 49mm), die Halterung möchte ich direkt an die Gabelbrücke schrauben. 2 Gewinde Bohrungen sind sind von unten ja bereits vorhanden.
-Fehling Stummellenker mit m-Blaze Disc LED Lenkerendenblinker und m-switch Mini Tasteramaturen.
-Die Batterie möchte ich unter der Schwinge platzieren
-Eine Wanne für die restliche Elektrik und der Sitzbank verbauen (gibt es Probleme aufgrund der Wärme?)
- und natürlich später alles lackieren/pulvern usw
Schönen Abend
Re: HONDA CB550F 76
Verfasst: 4. Feb 2016
von chridi
Servus zusammen,
die Platte für die Sitzbank ist nun lackiert und verschraubt.
LG
Re: HONDA CB550F 76
von alos81
Wie stellst du dir den Abschluss vom Heck vor??? Weil du ja keinen Loop eingeschweißt hast.....
Re: HONDA CB550F 76
von chridi
Hallo Albert,
der Abschluss soll + - so werden
https://www.flickr.com/photos/bryanmanio/15078017029/
(ich denke den Link zu posten ist erlaubt? sonst bitte löschen)
Re: HONDA CB550F 76
Verfasst: 5. Feb 2016
von alos81
Seeehr schön!!!! Da geht sich heuer ja noch eine gemeinsame Ausfahrt aus.... ;-)
Re: HONDA CB550F 76
Verfasst: 6. Feb 2016
von chridi
Das wird sich leider wohl heuer noch nicht ausgehen.
Ich bin erst wieder ab Mitte Mai zuhause und inzwischen lässt sich nicht viel schrauben.
Re: HONDA CB550F 76
Verfasst: 20. Feb 2016
von chridi
Hallo zusammen!
Anbei hätte ich bitte wieder mal eine Frage in die Elektronik Experten hier.
Gibt es bei folgenden Setup grundlegende Probleme bei der CB550F ?
Starten möchte ich über den Starter sowie Kickstarter.
Wartungsfreie Lithium Ionen Batterie 12V, 2Ah, Energieleistung 24Wh, Kälteprüfstrom 120A
Tacho mst speedster
m-Unit V.2 (digit. Tstersteuerung u. Sicherung) + m-Button
Taster 2xm-Switch Mini 22 mm black
Blinker vorne m-Blaze Disc Left Black/m-Blaze Disc Right Black
Blinker hinten m-Blaze Pin Black
LED-Rücklicht mit Bremslicht und Kennzeichen Beleuchtung
http://motogadget.com/media/downloads/p ... ton_de.pdf
Vielen Dank für eure Hilfe.
LG
Christoph
