Auch 125er wollen gut aussehen! TZR-Konstantin.
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Re: Auch 125er wollen gut aussehen! TZR-Konstantin.
Beitrag von Troubadix »
frm34 hat geschrieben:
Und bitte nicht den modernen Scheinwerfer - damit sieht für mich ein Motorrad immer aus wie ein Alien, was kotzt :zunge:
ICH finde HR Giger und seine Aliens aber cool :grin: :grin: :grin:
Und manchmal muss man andere wege gehen als die anderen um was zu bauen das anders ist, grad wenn die Basis anders ist.
TZR
Motorrad:: Yamaha TZR 125 4FL (2-Takt mit gedrosselten 15 PS [offenen knapp 30 PS] auf 125ccm mit über 21k KM)
davor: Honda CBR 125 R JC50 mit 14 PS aus 125ccm (Totalschaden, da mir die Vorfahrt genommen wurde)
Beitrag von TZR »
Sooo, nachdem ich mich erst mal um mein neues Auto gekümmert habe wieder back to topic!
Mein Plan:
Einen runden Scheinwerfer; Blinker kommen mit an die Lampenhalterung, sind also direkt auf Höhe des Scheinwerfers;
Einsitzer mit originalem Sitz; Heckverkleidung/-rahmen kommt ab und ich bastel mir etwas, das KZ, Rücklicht und Blinker tragen kann. Wie? keine Ahnung.
Zum Frontumbau: Ich habe mal USD-Gabelumfang usw ausgemessen.
Die Lampenhalter (http://www.kickstartershop.de/de/SR/XT- ... 37mm-chrom) passen doch hoffentlich wenn der Umfang(!!!) 15cm beträgt??? In Mathe bin ich echt ne Null deswegen hab ich das mal von einem Online-Rechner ausrechnen lassen, welcher zu einem Durchmesser von 4,775 "etwas" kam... Ratlosigkeit.
Der Tacho muss ebenfalls "irgendwie" befestigt werden... mehr Ratlosigkeit.
Ich hatte an diesen Scheinwerfer gedacht: http://www.kickstartershop.de/de/Schein ... hare-175mm. Auch der sollte ja passen, da der Anstand zwischen den Gabeln ca 20cm bemisst. Eine H4 Lampe kann meine LiMa übrigens ab, hab jetzt auch eine verbaut. Ist der Anschluss der verlinkten Lampe derselbe wie der jetzige?
Blick von vorne
Draufsicht
Kanzelgeweih von rechts (Gasgriff-Seite)
frm34
CJ 750 SV Gespann "Annemarie"
GS 450 T - Patina-Queen
Beitrag von frm34 »
Frontumbau:
Ich denke, Du wirst Dich entscheiden müssen
Wenn Du die Kanzel weglassen willst, dann kannst Du mit solchen Scheinwerferhalterungen den ausgesuchten runden Scheinwerfer befestigen - brauchst dann aber eine Halterung für den Tacho.
Oder Du bleibst bei der Kanzel-Lösung und verbaust "nur" ne klassischere Kanzel mit Rundscheinwerfer, dafür kann wahrscheinlich der Tacho samt Halterung so bleiben.
Scheinwerferhalterung - es steht ja geschrieben, sie passt bis Gabeldurchmesser von 37mm.
Wenn Dein Umfang der Gabel 15cm beträgt (150mm), hättest Du einen Gabeldurchmesser von 47,7 - also 48mm
Das erscheint mir etwas viel, kenne aber Deine Upside-Down-Gabel nicht.
Den Durchmesser der Gabel über den Umfang zu ermitteln ist ziemlich ungenan. Du kannst den Durchmesser doch ganz einfach mit einer Schieblehre messen - die gibts schon für kleines Geld und ist sicher ne gute Investition.
Scheinwerfer ist auf jeden Fall klassisch, wie es dann passt zusammen mit der doch eher unklassischen kompakten Tacho-DZM-Einheit muss man dann sehen.
Diese wird normalerweile an einem Halteblech an der oberen Gabelbrücke verschraubt - muss sich ja dann mit dem Lenker mitbewegen.
Ich habe mir solche Blech immer als Pappschablone zurechtgebastelt, diese dann in CAD übertragen und bei einem Wasserschneider um die Ecke ausschneiden lassen - 10EUR in die Kaffeekasse und gut.
Wo Du das Blech an der oberen Gabelbrücke aber verschraubst - Zündschluss muss ja auch noch untergebracht oder berücksichtigt werden - das ist zu prüfen...
Weitere Überlegung:
Klassische Rundinstrumente stecken in einem Becher oder haben unten ein abschließendes Blech, was die Kabellage verkleidet und das optisch nach unten "abrundet" oder "verschließt"
Das scheint mir bei Deinem Tacho nicht gegeben zu sein...
Alternativ könnte man versuchen, auf andere Tachos umzubauen, aber ob das den Aufwwand lohnt?
Es ist auf jeden Fall mit Arbeit und Geld verbunden.
Da kommt dann vielleicht die andere Alternative ins Spiel:
Belass den Tacho und das Geweih für die Kanzel und rüste auf ne klassische Kanzel um - Link hab ich Dir glaub ich hier schonmal gegeben. Da musst Du "nur" die Halterung für die Kanzel anpassen und einen Scheinwerfer einbauen.
Das erscheint mir aber hier bei Dir weniger aufwendig, weil Du eine Halterung ja bereits hast, die man sicher modifizieren und anpassen muss - aber das erscheint mir machbarer und fürs Motorrad passiger, als wenn Du da noch den Tacho ersetzen willst mit all dem Gedöns, Kabelbaum usw...
frm34
Beitrag von frm34 »
Schau mal hier - im Thread "Digitale Umbauten"
himora88 hat geschrieben:So, nun das finale Bike....
ein paar Details wurden noch angepasst...
So eine Kanzel würde Deiner Maschine sicher auch gut stehen...
Willkommen bei uns im Forum und einen angenehmen Aufenthalt an Board! :rockout:
Bonnyfatius
Mitbegründer des Forums
Beitrag von Bonnyfatius »
Moin Konstantin
Falls Du es nicht schon getan hast wäre es nett, wenn Du Dich auf unserer Karte einträgst. So kannst Du sehen wer in Deiner Nähe steckt. Gemeinsame Ausfahrten und gemeinsames Schrauben sind so leichter zu organisieren .daumen-h1:
Gruß Olli
