Seite 11 von 22
Re: Yamaha SR125 mein erstes Projekt
Verfasst: 2. Jul 2016
von chinakohl
Zunächst mal: Die Lima in jedem derzeit üblichen KFZ erzeugt erst ausreichend Ladestrom (!!!!! - und das ist ein Unterschied zu stabilisierter Spannung) bei höherer/ ab mittlerer Drehzahl - im Standgas passiert da zumeist garnix.
Zudem bei Motorradmotoren mit konstruktiv begrenztem Hubraum und hoher Leistungsausbeute geht Leistungsvermögen fast ausschließlich über Drehzahl (sind also fast alles Kurzhuber).
Also lass die "Nähmaschine" rennen - Drehmoment aus niedrigen Drehzahlen abrufen funktioniert umso schlechter, je kleiner das Hubvolumen ist (und das steht respektive des Drehzahlniveaus auch mit der Ausregelung der Lima im Zusammenhang).
MfG
Arvid
Verfasst: 3. Jul 2016
von michimoto
thrashtilldeath hat geschrieben:Wie soll sich die Batterie auch großartig laden? Luftfilter und Auspuff sind original? Hast du beim reinigen die Gemischschraube raus gehabt? Wenn nein, da sammelt sich gern schmodder. Wenn ja, richtig wieder drin?
Luftfilter und Auspuff sind Original, den Filter für den Luftfilter habe ich gerade erst erneuert. Gemischschraube war draussen, habe ich alles gereinigt. Gemischschraube nach Manual wieder eingestellt. (Ganz rein und dann 2 1/4 wieder raus. Was mich so ein bisschen irritiert ist, dass die Einstellung der Gemischschraube keinerlei Auswirkung auf die Drehzahl hat auch die Leerlaufschraube hat im Grunde keine Wirkung, es sei denn der Choke ist halb gezogen??? Wenn der Choke ganz drin ist scheint der Motor zu wenig Sprit oder zu viel Luft zu bekommen. :banghead:
Michi
von grumbern
@ Arvid: Solche galvanischen Elemente hast du aber theoretisch fast überall, wo verschiedene Metalle auf einander treffen. Ich habe jedenfalls noch kein Gewinde gesehen, das wegen Edelstahlschrauben dahingesiecht wäre. Kommt aber wohl auch auf die Haltung an. Wenn man kaum Wasser dran lässt, dürfte da auch nicht wirklich was passieren. Und dass man mit Gefühl anziehen muss, das versteht sich gerade bei Alu von selbst. :wink:
Außerdem heben sich die Effekte doch von ganz alleine auf: Wenn die Karre undicht ist, bekommen die Gewinde ordentlich Öl und im Öl gammelt nichts! :mrgreen:
Wie auch in dem Link genannt:
Umgekehrt sind zb. nichtrostende Schrauben in Aluminiumblechen problemlos anwendbar
Schlecht wird es nur mit verhältnismäßig großem "edlem" Anteil im Vergleich zum unedlen Metall, wenn du also mehr VA-Schrauben hast, als Alugehäuse und das kommt doch eher selten vor :grinsen1:
von Güllenpumper
Der Motor meiner SR125 klackerte auch wie blöd, lief aber recht gut untenrum.
Obenraus war bei 70 Schluss, wie abgewürgt.
Ventile penibel eingestellt, klackert immer noch wie 3/10 Spiel...
Steuerkette war gut eingestellt, der Spanner muss pulsieren, wenn die Kiste im Leerlauf läuft.
Vergaser zerlegt, entkeimt, mit neuem Ansaugstutzen montiert, keine Verbesserung.
Komplett zerlegt, alle Motorschrauben musste ich mit dem Schlagschrauber öffnen, keine Chance,
die mit normalem Kreuzschlitz zu öffnen. Der Motor war noch nie auf!
Die Lager sind alle ok, das Problem liegt im Zylinderkopf:
Heftiges Pitting auf den Einstellschrauben und Ventilen.
Der Y-Mechaniker sagte mir, das sei schon fast normal, weil der Motor zu wenig Öl oder Probleme
mit der Schmierung des Kopfes schnell übel nimmt.
Hatte schon dutzende auf der Werkbank, jeder war im Rumpfmotorbereich top.
Jetzt warte ich, bis der Kopf überholt ist und ich den Motor wieder zusammenbauen kann.
Nur so als Gedankenansatz, falls bei Dir das klackern nicht verschwindet!
Alex
Geschrieben mit der Tastatur meines PCs...
von michimoto
Güllenpumper hat geschrieben:Der Motor meiner SR125 klackerte auch wie blöd, lief aber recht gut untenrum.
Alex
Hi Alex,
das Klackern habe ich weitestgehend mit der Spannung der Steuerkette in den Griff bekommen. Ventile folgen noch. Im Moment kämpfe ich einfach damit, dass der Motor ohne Choke abstirbt.
Michi
Verfasst: 7. Jul 2016
von michimoto
bin der Verzweiflung nahe! Habe heute noch einmal den Vergaser in ein Bad aus Vergaserreiniger und Benzin gelegt. Alle Düsen extra gereinigt und die Kanäle im Vergaser mit Spritze und Vergaserreiniger durchgespült. So, wie ichs auf der einen Seite reingesprüht habe, kams auf der anderen Seite heraus. Da kann meines Erachtens kein Dreck mehr drin sein. Dann habe ich noch einmal die Steuerkette gecheckt - ist 1A auf Spannung - und die Ventile eingestellt. 0,1 am Einlaß und 0,15 am Auslaß. Alle Schellen zum Luftfilter und Ansaugstutzen festgeknallt und ..... immernoch der gleiche Sch...ß.
Im Standgas ohne Choke stirbt der Motor ab. Das Zündkerzenbild läßt auf "zu mager" schließen, was mich zu dem Schluß bringt, dass irgendwo Luft einströmt, die nicht gewollt ist oder irgendwo zu wenig Sprit gezogen wird. Habe eben eine neue Dichtung für die Schwimmerkammer bei www.yamaha-ersatzteile.de bestellt, mal sehen was das bringt. (11,70 zzgl. Versand - mein freundlicher Händler vor Ort wollte 30 Eur.) Dann werde ich morgen noch neue Benzinschläuche besorgen (transparent, damit ich sehen kann, ob´s ordentlich nachläuft und den Füllstand in der Schwimmerkammer prüfen. Falls ihr noch eine zündende Idee habt, was noch die Ursache des Übels sein könnte, ....immer raus damit.
LG Michi
von Krami
Hmmm das ist sehr frustrierend, das kenne ich nur zu gut.... :angry:
Auf die Angaben im Werkstatthandbuch - bezogen auf die Einstellungen der Leerlaufgemisch Schraube - kannst du dich nicht unbedingt verlassen. Das Ganze geht von einem werkseitig neuen Vergaser aus (selbst dann bezweifle ich die Angabe). Mit der Zeit nutzt sich die Schraube und der Schraubensitz (bzw. Nadelführung / -loch) ab und schon stimmen die Angaben nicht mehr. Der gleiche Fall tritt ein, wenn du neue LLG-Schrauben verbaut hast, durch andere Fertigung stimmt die Angabe auch nicht mehr.
Hast du mal deinen Zündzeitpunkt gecheckt?
Was mich ein wenig komisch stimmt ist die Tatsache, dass sich deine Drehzahl nicht verändert sobald du an der LLG-Schraube drehst. Hast du mal mit 1 Umdrehung angefangen und anschliessend wieder rausgedreht? sind sonst alle Düsen von der originalen Grösse?
von michimoto
Zündzeitpunkt habe ich noch nicht gecheckt und ich weiß auch gar nicht wie, meine Werkstattausstattung wächst nur langsam. Ob die Düsen Original sind weiß ich nicht, da muß ich tatsächlich mal in die Wartungsanleitung schauen. Ich probiere im Laufe des Tages noch mal, ob die Einstellung der LLG tatsächlich keine Wirkung zeigt.
Es gibt wahrscheinlich noch viele Fehlerquellen, ich warte deshalb mal ab, was die neue Dichtung bewirkt und den Füllstand der Schwimmerkammer prüfen. Irgendwie habe ich das unbestimmte Gefühl, daß es Probleme mit Benzin-Nachschub gibt.
von Krami
Die Höhe der Schwimmerkammer kann sehr wohl einen Einfluss haben. Diese sollte nach jedem Zerlegen unbedingt mit der Röhrli-Methode geprüft werden.
Nur ruhig Blut, irgendwo liegt der Hund begraben!
von michimoto
Krami hat geschrieben:Die Höhe der Schwimmerkammer kann sehr wohl einen Einfluss haben. Diese sollte nach jedem Zerlegen unbedingt mit der Röhrli-Methode geprüft werden.
Röhrli-Methode, hatte ich so noch nicht gehört - aber den Füllstand der Schwimmerkammer wollte ich schon lange überprüfen, ......hätte ich das doch gleich gemacht, denn das Ergebnis sieht so aus
statt der geforderten 2,5 -3,5 mm messe ich knapp 1,5 cm, wenn das des Rätsels Lösung ist, dann :banghead:
