LiFePo Problem MAL WIEDER
EnJay
Re: LiFePo Problem MAL WIEDER
Beitrag von EnJay »
SebastianM hat geschrieben: 19. Okt 2017 Also mein Zippy (ist genau derselbe, den Leroy auch verwendete) hat eine Ladeschlussspannung von 14,8V. Von 11.1 kann hier keine Rede sein.
mfg
Für LiFePo Zellen werden aber meist 3,6V Ladeschlussspannung angegeben. Manche noch mit 3,65V. 14,8V wären 3,7V eigentlich schon etwas zu viel.
Die 11,1V wären (bzw waren bei dem Fall hier im Forum) von einem Li-Poly mit 3S der fälschlicherweise verwendet wurde. Eben weil die Akkus zu 99,9% gleich aussehen (eben bis auf das Wort LiFePo statt Li-Po)
Weißt du genau welchen Akku Leroy verwendet hat? Zippy Flightmax und blauer Schrumpfschlauch sagt gar nix. Das kann immernoch ein Li-Poly mit 4,2V Ladeschlussspannung sein.
SebastianM
Motorrad:: ..
Beitrag von SebastianM »
Kleines Update zu meinem Problemchen (Seite 8 https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 80#p291115)
Scheinbar lag es einfach nur an den nun tieferen Außentemperaturen. Wenn ich den Zippy vor dem Startversuch eine Minute "vorwärme" in dem ich den Scheinwerfer leuchten lasse läuft alles wie am Schnürchen.
Dass das aber bei 10°C schon anfängt, hätte ich nicht gedacht :)
mfg
Basti
leroyak7777
Motorrad:: Suzuki GS750
Honda CB400
Beitrag von leroyak7777 »
Hier mal ein paar Bilder der Hülle und der Bezeichnung auf den Zellen.
Was empfehlt ihr mir als Alternative zu den Zippys von Hobbyking?
Hauptsache nicht zu teuer. Damit man bei Problemen nicht gleich 200 Euro zerschießt :)
Grüße,
Leroy
Hallo Leroy,
das waren die LiFe Batterien die SirTobi schon beschrieben hat.
Welche Batteriegröße (Abmessungen) kannst du denn überhaupt unterbringen ?
leroyak7777
Honda CB400
War ja länger tot hier.
Zum Frühling wage ich es mal wieder. Ich habe mir 2 Zippys a 4200mAh 4S1P gekauft und dazu gleich noch ein Imax B6.
Scheint sogar ein Original zu sein.
Ein Zippy kommt in meine CB400N, welche schon einmal diesen Akku zerstört hat. Diesmal habe ich extra einen neuen Laderegler bestellt, um Schäden auszuschließen.
Der andere Akku kommt in meine GS750. Ich überlege den originalen anfälligen Laderegler noch zu tauschen (Vorschläge?..). Ansonsten sollte der Akku reichen um die Suzi mit 750ccm zu starten. Notfalls gibt es einen Kicker :)
Ab und zu baue ich sie zum laden und balancen aus. Ich hoffe diesmal geht alles gut.
Grüße,
Leroy
https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 18&t=19085
nur mal so als Link, ich habe beide Produkte in der Hand gehabt, da fällt die Wahl ganz leicht "pro Tobi".
VG
dirk139
Motorrad:: Honda CB 650 RC03
Suzuki GS 550 L
Beitrag von dirk139 »
sven1 hat geschrieben: 24. Mär 2018 ......da fällt die Wahl ganz leicht "pro Tobi".
Preislich natürlich ne ganz andere Hausnummer
"In der Hand gehabt" heißt du redest von der Verarbeitungsqualität oder woran machst du das "pro" fest?
Bleibt gesund :oldtimer:
Dirk
Moin Dirk,
genau. Alleine die Anschlüsse und Verkabelung trennen Welten.
leroyak7777
Honda CB400
Ja das glaube ich dir. Aber der Preis spielte für mich hier eine Rolle. Vor allem weil ich 2 Akkus brauche. Und mal ein Zippy kaputt machen, geht nicht so ins Geld.
Grüße,
Leroy
...außer dir brennt die Karre unterm Arsch ab.
