Honda» Mein erstes Projekt: Umbau CX500
Güllenpumper
Motorrad:: Honda CX500C
Honda CX500C
Honda CX650E
KTM 990 Adventure
Re: Mein erstes Project: Umbau CX500
Beitrag von Güllenpumper »
Bei FB sind auch keine Querschläger unterwegs.
Im forumieren muss man als Neuling aufpassen.
Mein Angebot steht noch, zufälligerweise hab ich nächste Woche Urlaub.
Adresse und alles weitere gibts per PN.
Alex
dmc179
Motorrad:: 1200er GS
CX500
Beitrag von dmc179 »
So, irgendwie alles sehr schleppend momentan. Habe kaum Zeit weiter zu machen. Die Kupplungsfedern habe ich ausgetauscht, da suche ich derzeit noch das passende Drehmoment für die 4 Schrauben. Im Handbuch hab ich hierzu leider nichts gefunden.
Außerdem brauch ich so ne Schraube/Mutter zum Einstellen der Kipphebel. Hat jemand sowas einzeln rum liegen?
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Beitrag von brummbaehr »
Schau mal bei Tante Luise
Oder nimm ein einstellbares Windeisen für Gewindebohrer :wink:
dmc179
CX500
Ich glaub ich hab mich schlecht ausgedrückt:
Ich brauche die Schraube/Mutter an sich, die dafür zuständig ist den Kipphebel einzustellen ;)
Das Gewinde hat wohl nen ganz feinen Treffer, so dass sich die Mutter nicht mehr übers Gewinde führen lässt
Zuletzt geändert von dmc179 am 1. Dez 2016, insgesamt 1-mal geändert.
Drehmoment brauchst Du dafür keins, kannst Du eh nicht mit nem Drehmomentschlüssel anziehen, weil Du dabei am 4kant gegenhalten musst.
Ausserdem musst Du wahrscheinlich ein- zweimal korrigieren.
Es reicht, wenn Du die Muttern handfest anziehst.
Zum Gegenhalten verwende ich ein kleines Windeisen (Größe 0), bei dem ich den feststehenden Arm entfernt habe.
Damit kann man den 4kant kraft- und formschlüssig und damit absolut spielfrei einspannen. Das hat den großen Vorteil, dass sich die Einstellschraube beim Anziehen der Kontermutter nicht mehr verdrehen kann und die Einstellung meist schon beim ersten Mal passt.
Das Ventilspiel wurde von Honda in einem Nachtrag geändert. Deshalb ist in manchen Handbüchern das Ventilspiel noch falsch angegeben.
Das richtige Ventilspiel ist Einlass 0,10/Auslass 0,12
Ventileinstellschrauben und Muttern findest Du hier, über die Bildersuche nach Teilenummer oder in jeder Motorradwerkstatt.
zockerlein
Motorrad:: CX 500 Tourer
CX 650 Eurosport
Beitrag von zockerlein »
Hi :)
Also die schraube habe ich beim Engländer gefunden, könnte ich dir auch noch mitbestellen und beim nächsten mal vorbei bringen :)
https://www.davidsilverspares.co.uk/CX5 ... rt_112709/
nur dann fehlt noch die Mutter dazu.
Und die ganzen Scheiben am WaPu Rad hat er leider nicht (zumindest finde ich sie nicht). Da weiß aber Ralf bestimmt, wo man die herbekommt oder? ( sowohl der Stützring, als auch die Cu-Scheibe als auch die Hutmutter fehlen)
Dani
-Eine Güllerie-
dmc179
CX500
ju Daniel dann bestell mir das Teil bitte gleich mit den anderen Sachen mit :)
10, 11 und 12 fehlen..
Die Cu-Scheiben bestelle ich auch immer bei CMS.NL.
Ich habe die passenden Scheiben in der Stärke bisher nirgends gefunden. Andere Scheiben nach DIN sind dünner.
Stützringe kann man selber drehen oder auch bei CMS.NL bestellen.
Bei CMS muss man eben beachten, dass zu den Preisen noch 19% MwSt hinzu kommen und 8 € Versandkosten. Da lohnt sich eine Sammelsbestellung.
Alternativ die Teile halt bei Honda bestellen.
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Beitrag von Marlo »
Zum Gegenhalten verwende ich das
Zurück zu „CX“
