Yamaha» Meine SR 500 2J4
Lio2Fast
Motorrad:: SR500 2J4, BJ:1982
SR50 C , BJ:1989
Re: Yamaha» Meine SR 500 2J4
Beitrag von Lio2Fast »
Na da drin ist ein k&n Tauschfilter ✌️ das war das erste was rein kam nach dem kauf.
Da waren nämlich 2kg Haselnüsse im kasten drin.... Das arme Eichhörnchen... Dem hab ich den Wintervorrat gleich mit weggekauft....😂😂
Mit dem offenen k&n Pilz sprang sie nicht so gut an und ist auch ab und zu an der Ampel ausgegangen, lief aber easy die 140kmh bzw. Anschlag Zubehör Tacho 😎
DerSemmeL
Beitrag von DerSemmeL »
Das is das Gute an den Tauschfiltern von K&N, die passen einfach in den Kasten! Brauchst keine Abnahme, nix zu messen und auch nichts mehr zu tauschen, meiner hält mit einmal reinigen schon seit 2010.
Gruß vom SemmeL
Lio2Fast
SR50 C , BJ:1989
Lio2Fast hat geschrieben: 23. Jul 2022 Heute bekam die Rechte Fußraste noch einen gummipuffer spendiert. Da ist leider immer der Kickstarter gegen gestoßen.
Das hat leider nicht lange gehalten und wurde heute durch einen anderen gummipuffer ersetzt. Ich habe so ein Gummilager mit zwei Gewinden durchgesägt und die eine Seite nun verschraubt. Gummi lässt sich leider nicht so schön bearbeiten.
BlackDog
Motorrad:: Yamaha XSR 900
SR 500 2J4
Moto Guzzi V85TT
Moto Guzzi V50 II
Beitrag von BlackDog »
Bist Du eigentlich mit dem Motorschutz weitergekommen?
Gruß Michel
Lio2Fast
SR50 C , BJ:1989
Ne noch nicht. Haus Hof und vor allem die Kinder verlangen mir alles ab😅 .
Hallo Lio,
gibt es auch in fertig:
https://toolineo.de/ganter-norm-352-20- ... gL0AvD_BwE
Lio2Fast
SR50 C , BJ:1989
Danke. Genauso was habe ich gesucht 👌
.daumen-h1:
Lio2Fast
SR50 C , BJ:1989
Nach kleinem Unfall waren meine riser leider verbogen. Also paar neue gemacht 😘 die werden jetzt noch gepulvert...
Und heute habe ich den Zubehör Benzinhahn eingebaut.
Jetzt habe ich ein kleines Problemchen. Der hat nun 6 statt 8mm Schlauchanschluss.
Hat jemand ne Lösung? 7mm verbauen?🙈
BlackDog
SR 500 2J4
Moto Guzzi V85TT
Moto Guzzi V50 II
7mm könntest Du mal probieren, sollte funktionieren.
Andernfalls gibt es Adapterstücke für verschiedene Durchmesser, habe ich schon erfolgreich bei Bremsleitungen eingesetzt. Könnte aber etwas eng werden, da die Leitungslänge vom Benzinhahn zum Vergaser ja ziemlich kurz ist.
Gruß Michel
Zurück zu „Yamaha“
