Hallo Bernd, danke für den Tipp, werde es mal mit der Folie testen. Der Rückstrahler fehlt noch wie die Spiegel auch. Der Rückstrahler kommt unters Nummernschild das dran geschraubt wird.
Gruß Dominik
Honda» Honda CX 500 C Scheunenfund wieder aufbauen
Re: Honda» Honda CX 500 C Scheunenfund wieder aufbauen
Die Leuchtweite ist viel zu kurz eingestellt, der Scheinwerfer häng nach unten.
Die Bremsleitungen sind, wenn ich das richtig sehe, falsch montiert. Dadurch knicken sie oben wie unten kurz hinter der Verschraubung ab. Ausserdem sollten sie am Bügel des Fenders zusätzlich befestigt werden.
So sollte das richtig aussehen:
Unten geht die Kröpfung vom Sattel weg nach oben, und am Verteiler nach aussen
- diraskowiak
- Motorrad:: Honda CX500C BJ 1980 50PS noch weitestgehend original
und
HD XL1200X forty eight kompl. umgebaut - Wohnort: Isselhorst
Moin Dominik,
das Ergebnis gefällt mir richtig gut, Reifen werde ich zwar andere nehmen (die Stollenoptik ist nicht soo ganz meins), aber ansonsten "geilkomat!".
Könntest Du mir ein paar Daten zur Sitzbank und der Montage schicken (PN) und vielleicht auch an welcher Stelle Du das Heck gekürzt hast, bzw. was alles daran verändert werden musste? Ich bin ja mit meiner Güllepumpe, die ich vor knapp 2 Wochen gekauft habe, noch in der Findungsphase, aber als Anregung würde mir das sicherlich helfen! By the way, hat das Rücklicht eine E-Prüfnummer?
Gruß aus GT
Dirk
(edit: sehe da keinen Zusammenhang zwischen deinem Text und dem Zitat, daher der Übersichtlichkeit halber bitte keine unnötigen Zitate verwenden. Danke, Tom)
Gruß aus GT
Dirk
Quovadis
- Motorrad:: Honda CX 500 C PC01 Bj. 5/1981
Suzuki gn 250 bj.1997 - Wohnort: Neufra
Da muss ich wohl noch bisschen Feinarbeit leisten, danke Frank. Irgendwann sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
Quovadis
Hallo Dirk,
Das Heck, habe ich genau da gekürzt wo der Bügel von der Sitzbank ist, habe dann bei dem Bügel die Erhöhung weg gemacht und ich wieder rein geschweißt. Die enden habe ich zu geschweißt ( habe aber vorher Bilder gemacht und habe meinen Blaukittel gefragt ob das so ok für ihn ist.
Zu der Sitzbank,
das ist die Originale Sitzbank die ich mir zurecht geschnitten habe und dann wieder verschweißt habe und dann überzogen habe
Zu der Sitzbank,
Quovadis
Sie war dann zu hoch wie man sieht, die Seiten waren zu lang und die Rundung hat auch nicht gepasst. Die Seiten habe ich neu aus Blech gemacht und die komplette Bank gekürzt. So lange bis es gepasst hat.
Ich wollte kein so china Zeugs kaufen, deswegen habe ich es erstmal so probier und war mit dem
Ergebnis am Ende zufrieden.
Dann noch unten 2 Schrauben dran geschweißt ( wird befestigt über Muttern an der hinteren Halterung) und dann musste sie nur noch überzogen werden.
Das Rücklicht hat ne e-Nummer, Licht und Bremslicht, findest im Internet.
Gruß Dominik
Gruß Dominik
