Yamaha» XS 400
Omsk
Motorrad:: Yamaha XS 400 2A2
Baujahr 1978 oder 79
Suzuki GSX 1100 E Baujahr 1983
Re: XS 400
Beitrag von Omsk »
Die Lösung mit den Frondfender habe ich auf der CB in Bad Salzuflen gefunden. Leider geil und einfach. Bei schlechtem Wetter dran, bei schönem Wetter ab.
—> MAD ACES Member <—
—> R.I.P. Tom <—
Ganz ganz Wichtig: Gelben Schnee niemals Essen
Omsk
Re: XS 400
Beitrag von Omsk »
Bremsenumbau fast abgeschlossen, fehlen nur noch die neuen Sintersteine von Kedo und die Stahlflexleitung von Probrake. Is halt nix über die Feiertage etwas zu bestellen, dauert alles länger.
Getauscht habe ich das linke Tauchtohr, müsste von einer XS 360 sein, kann ich nicht genau sagen, da es bei einem Teilehaufen dabei war. Die Scheiben sind von einer XS 750 und die Bremszangen auch.
Bin mal gespannt wie das dann bremst.
—> R.I.P. Tom <—
lbp71
Motorrad:: Yamaha XS 360 "patina- queen", Kawasaki KX 450 F
Re: XS 400
Beitrag von lbp71 »
...geile Sache!!!
Hab auch noch eine Felge mit Doppelaufnahme und auch ne entsprechende Gabel.
War in einer XS 360 verbaut!!!
Die Felgen werden gestrahlt und dann auch gold beschichtet...!!!
Is echt geil dein Mopped!!! .daumen-h1:
Einen fetten Gruß vom
Steffen (lbp'71)
http://lowbudgetcustom71.blogspot.de/
Omsk
Re: XS 400
Beitrag von Omsk »
Ihr noch mal dem Wechsel von des Hauptbremszylinders, von normalen XS 400 auf den von der XS 400 SE.
—> R.I.P. Tom <—
Re: XS 400
Beitrag von Dengelmeister »
Ist nicht nur schicker, sondern auch die bessere techn. Lösung :oldtimer:
LG Hans
Omsk
Re: XS 400
Beitrag von Omsk »
So Bremsscheibenumbau fertig, zurückverlegte Fußrastenanlage auch, sind es nur noch zwei Dinge auf meiner Liste.
Motor wurde von Reiner schon zerlegt, gereinigt und vermessen und als für gut befunden. Nächste Woche geht geht die Bearbeitung los.
Abnehmbare Vorderradabdeckung ist auch schon in Arbeit. Muss nur noch eine Halterung anlöten und dann das ganze polieren.
Was meinst genau Hans, den Hauptbremszylinder oder die Doppelscheibe oder beides. Na egal, Hauptsache es funktioniert und die Bremsleistung ist besser als vorher, da ja auch die Motorleistung zunimmt.
—> R.I.P. Tom <—
Re: XS 400
Hi Omsk!
Erkennen wäre übertrieben, rate eher mal Lagerbock Nockenwelle??? :dontknow:
Omsk
Re: XS 400
Beitrag von Omsk »
Leider falsch, normalerweise klemmt das Teil die Achse am linken Tauchroh fest. Jetzt wird es das Schutzblech tragen.
—> R.I.P. Tom <—
Re: XS 400
Und was klemmt jetzt die Achse fest??? :wink:
Omsk
Re: XS 400
Beitrag von Omsk »
Keine Angst, ich hatte noch so ein Teil rum liegen. Der Umbau auf die zweite Bremsscheibe erfordert das man das linke Tauchrohr gegen das einer XS 360 wechselte und dann bleibt so etwas übrig.
—> R.I.P. Tom <—
Zurück zu „XS“
Sloping Wheels
