Kawasaki» KZ750E zum Café Racer
750R
Motorrad:: Kawasaki ZR750 "R"
Kawaskai ZR1100
Re: Kawasaki» KZ750E zum Café Racer
Beitrag von 750R »
Kicker und 6-gang geht nicht soweit ich weiß ;)
Wasdubrauchs ist die komplette kickerwelle mit allemwas drauf is , das halteblech & das ausklinkblech. Aber es stimmt - mittlerweile schwer aufzutreiben
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Auch wenn ich den Teil des Threads nicht finde, an dem der Themenersteller auf Kicker umbauen will: ich müsste den kompletten Mechanismus des Kickers von der Z650 noch haben. Bei Bedarf einfach melden…
debx
Motorrad:: Kawasaki KZ750E, KZ200
Beitrag von debx »
Guten Morgen,
Michael hat mich glücklicher Weise aufgeklärt was den Umbau auf sechs Gang angeht.
Da bedarf es einiges mehr als nur die Getriebe Einheit etc..
Werde daher im Winter ein sinnvolleres Projekt starten und gleich alles wechseln wirklich alles 😁
debx
Beitrag von debx »
Solange ich auf Antwort vom Dreher habe. Gings mit der kleinen 250er weiter.
Ich muß echt sagen die Keyhin sind echt schrott Vergaser. Sry meine Meinung.
Mikuni rein. Läuft.
Übrigens habe ich schon gesagt daß ich Athena Dichtungen hasse? Also ich hasse Athena Dichtungen. 😁
DerSemmeL
Beitrag von DerSemmeL »
Moin, naja - der PW 26 ist als Zickenvergaser nicht ganz unbekannt, bevor Du ihn wegwirfst - schick ihn mir, bitte. Mit entsprechender Wartung ist der durchaus fahrbar! An meinem Umbau läuft der tadellos, aber Ersatz zu haben, ist nie verkehrt.
Wieso nun "250er" - ist da ein anderer Zylinder drauf? ;-)
Gruß vom SemmeL
debx
Beitrag von debx »
Fünf Gang eingesetzt. Nun warte ich auf Nachricht vom Dreher...
Dichtmasse war vorher gar keine drauf. Soviel zum Thema überholter Motor.
Zur Info und Stressvermeidung, es ist hauch dünn drauf und nein ich mache keine Raupen ist nämlich dann zu viel.
debx
Beitrag von debx »
DerSemmeL hat geschrieben: 11. Aug 2022 bevor Du ihn wegwirfst - schick ihn mir, bitte.
Ich hebe ihn auf. Bevor der neue Besitzer irgendwann runzickt weil der originale Versager nicht dabei ist 😁
Stimmt 200er meinte ich... Danke für den Hinweis.
Der gehtjetzt ab wie Sau 😅😁
debx
Beitrag von debx »
Edit: Meinte natürlich sechs Gang...
Übrigens das Antriebsritzel hätte auch von der 750er gepasst. Allerdings müsste man sich überlegen wie man es befestigt. Daher muss ein GPZ550 Ritzel rein. Habe mich für das mit 17 Zähnen entschieden.
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
debx hat geschrieben: 11. Aug 2022
Also, nix für ungut, aber wenn ich die Umgebung der Dichtflächen sehe, dann zweifle ich an der notwendigen Reinheit derselben,
um die Dichtmasse, final dichtend, hauchdünn oder auch....mit Raupe auftragen zu können. :oldtimer: Kann auch an meinem ölverschmierten Bildschirm liegen :grinsen1:
debx
Beitrag von debx »
Ist mir wurscht oder latte, kann aber auch ein cleanex, für den Bildschirm natürlich, reichen. 😁😎
Zuletzt geändert von grumbern am 11. Aug 2022, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Doppelzitat
Zurück zu „Z-Modelle“
