Seite 11 von 44
Re: Der Weg meiner Honda-CX zur Gülle-CR
Verfasst: 15. Jan 2014
von gondelschnitzer
Gut, Sammelbestellung wäre vielleicht übertrieben.
Wenn er aber schon bestellt, könnte er ja welche für Ulrike mitbestellten, oder eben allen die hier ihr Interesse bekundet haben.
von f104wart
Marlo hat geschrieben: (...) Mit abweichenden Rechnung/Versandadressen habe ich bei Paypalzahlungen immer Probleme gehabt, die Lieferung/Rechnung ging trotz abweichender angaben fast immer an meine Adresse
Das ist auch gut so, macht die Sache sicherer und schützt vor Missbrauch.
Zur Zahlungsabwicklung bei ebay-Käufen gibt es nichts bessreres als Paypal. Irgendwelche Bedenken sind meiner Meinung nach unbegründet, besonders aus der Sicht des Käufers.
von Strandläuferin
Wenn jemand für mich mitbestellen würde, baue ich ihm einen kleinen Dankeschön-Altar am Strand und mache ein Foto davon.
Ich würde 6 Stück nehmen. Alles weitere dann per PN.
Ulrike
von Marlo
Strandläuferin hat geschrieben:
Es ist aber nicht sicher das die "Birnchen" auch in andere Tacho´s passen und wie sie da aussehen!!!
von Strandläuferin
Marlo hat geschrieben:Strandläuferin hat geschrieben:
Reicht es den nicht, daß 12V und der Sockel mit den alten Birnchen übereinstimmen?
Ulrike
von Marlo
Nein! Der Kopf ist bei der LED Variante bedeutet länger und wenn die Einbautiefe nicht vorhanden ist ist das gejammer groß.
von Strandläuferin
Vielen Dank für den Hinweis, Marko.
Hab grad mal nachgemessen, beim DZM habe ich ne Einbautiefe von 47mm, die alten Birnen haben schon 43mm Länge.
Das wird wohl nix werden. Schade.
Und sorry für das OT in deinem Thread.
Ulrike
von Marlo
Strandläuferin hat geschrieben:die alten Birnen haben schon 43mm Länge.
Bei der CX sind die original Birnchen ca. 21mm lang und 10mm im Durchmesser gewesen
! (gemessen vom Unterkante +Pol bis Oberkante Glas)
Das hat mir jetzt keine ruhe gelassen und ich habe nochmal eine LED ausgebaut, die LED´s sind ca. 32mm Lang und 12mm im Durchmesser (also doch bedeutend länger wie original).
Mit den Maßen sollte das dann aber auch bei dir Passen
von Strandläuferin
Puh... das nenne ich ein Hin und Her.
Ok, also Bestellanfrage ist wieder aktuell.
Aber bitte alles weitere per PN. Also derjeneige, der mir was mitbestellen würde.
LG
Ulrike (die sich jetzt ne Badewannensession gönnt)
Verfasst: 15. Feb 2014
von Marlo
So, heute nach langer Zeit mal wieder ein bisschen gebastelt und das Heck der Form des CX Rahmens angepasst.
und hier noch mit Soziussitz
jetzt noch die Löcher füllen und den Abschluss basteln.
Hier noch mal zum Vergleich wies mal war.
