Seite 11 von 51
Re: AW: Ich glaub ich nenn 'se Huddel!
Verfasst: 1. Feb 2014
von Nille
Schöne Moppeds bei, aber auch echte Verbrechen!!
Re: Ich glaub ich nenn 'se Huddel!
von Jupp100
Hier noch eine Variante von gestern aus Bremen. Man beachte die "gestylte" Tacho/DZM-Einheit.
von triplesmart
Heut is nich viel passiert, nur Besorgungen für ein paar Modernisierungen und zur Gewichtsersparnis.
Alt:
Neu:
Alt:
Neu:
Schon mal angefangen mich in das T&T einzulesen....elendes Kabelgekröse!
Verfasst: 2. Feb 2014
von Schinder
Moin Dirk
Passt das zusammen,
die PVL-Zündspulen und die alte Elektrik ?
Du weisst, ich, der Elektrolaie etc ...
von Nille
Kommt nur auf den Innenwiderstand der Spulen an. Die Primärwicklungen deiner original Spulen haben höchstwahrscheinlich irgendwas bei 3 Ohm.
Wenn die anderen sich auch in dem Bereich bewegen , sehe ich da kein Problem.
von Nille
Achso: Mit anderer Zündung gehen na klar auch modernere 5 Ohm Spulen.
von Schinder
Hi Nille
Das T-WHB sagt zu diesen PVL-Spulen :
Wenn mehr als 0,63 Ohm = Spule im Eimer.
Nicht sehr aussagekräftig, wie ich denke.
Ich fragte deshalb, weil ich an meiner 500Four dunnemals
die Spulen der BolDOr eingebaut hatte,
(wegen der austauschbaren Zündkabel) und diese nach
ein paar Kilometern schlicht wegschmolzen.
War ´ne ziemliche Sauerei am Töff.
Wäre doch schade, wenn Dirk sowas auch passiert.
Aber ist halt nicht mein Fachgebiet.
von triplesmart
Hi Jochen,
Ja, ich hab selbst auch grad mal im Werkstatthandbuch geblättert....
Primärwiderstand: 0,6 Ohm
Sekundärwiderstand: 10,5 kOhm
Wird wohl nüschte.....hat wer'n Tip für passende Zündspulen?
Oder mal andersherum gefragt....langt nicht eine Zünsdspule davon für meine 2-Zylinder?
http://www.micronsystems.de/pd144401857 ... goryId=163
Dirk
von grumbern
Die Frage ist ja, für welche Zündanlage du die Supen brauchst. Geht das über Batterie und Kontakte, oder hast du eine Kondensatorzündbox?! Letztere Funktionieren mit Hochspannung, die kurzzeitig auf die Spulen geschaltet wird, erstere funkt bei zusammenbrechen der Primärspannung. Also zwei grundsätzlich verschiedene Systeme, die auch untereinander nicht austauschbar sind.
von triplesmart
Die GT250 hat eine kontaktgesteuerte Batterie-Spulenzündung, direkt auf der Lichtmaschine am linken Kurbelzapfen.
Hab jetzt grad kein Foto da...kann ich morgen nachholen.
Tip?
Dirk
