Seite 101 von 125
Re: CB450 K5 Grotte erst kaufen, dann denken
Verfasst: 18. Sep 2024
von DonStefano
Wer keine Fehler macht, der lernt nichts!
von scrambler66
Lisbeth hat geschrieben: 17. Sep 2024
Ein pfiffiger Erfinder hat hier von der Trommelseite her Schrauben durchgesteckt, diese mit Kontermuttern gesichert und darüber dann das Kettenrad verschraubt.
Könnte mir denken warum. Serienmäßig ist das eine recht labile Geschichte, das Kettenrad ist nicht richtig auf der Nabe fixiert und wackelt hin und her. Vermutlich deshalb hat sich der Sprengring in das Alu-Kettenblatt gefräst, was dann schnell zu noch mehr Wackelei führte.
Mit einem Stahlkettenrad dann deutlich besser. Die serienmäßigen Blechsicherungen sind unpraktisch, weil die sich beim Anziehen verziehen. Daher Sicherungsmuttern plus flüssige Schraubensicherung genommen. Die Schraubbolzen sind leider ausverkauft
https://www.cmsnl.com/products/boltfixing_90128292000/ , bei späteren Modellen waren die Dinger im Kettenrad verpresst (ab K5??
https://i.ebayimg.com/images/g/ap0AAOSw ... l1600.webp) und vermutlich die bessere Lösung.
von Lisbeth
Durch die Konstruktion des Tüftlers steht das Kettenrad jedoch weiter nach außen, weil die Kontermuttern zu dick auftragen. Das fluchtet nicht sauber mit dem Ritzel und die Kette läuft schräg.
Ich glaube auch, dass die Serienbolzen mehr aushalten als ein paar profane Schrauben.
Ich bleibe erstmal bei der Werkslösung.
Wenn‘s zu wackelig ist, werde ich selber zum Tüftler.
von vanWeaver
Du bist doch vom Fach, Holzdübel?
von Lisbeth
Aus Weichholz!!!!!
von sven1
Ersetzt die Ruckdämpfer
Sanftes Anfahren durch Friktionsantrieb.
von Grottenschrauber
Ich würd Lamellos nehmen.....
Gruß,Stefan
von Lisbeth
Könnte klappen!
von michaelw
Würde ich noch schwarz lackieren.
Dann wärs stimmig.
Michael Weber
von DonStefano
Manni, Du bist der Härteste und mit Sicherheit kein Weichholz!
