Yamaha» XS 400 was sonst!
Re: XS 400 was sonst!
Haste wirklich fein gemacht! .daumen-h1: :clap:
Das dunkle Auspuffband sieht viel besser aus, das
helle ging mit dem ebenfalls hellen Rahmen nicht.
Die Speichenfelgen sehen toll aus und machen die
XS viel "klassischer".
Eintragung oder nicht? Eine Frage der Mentalität. :wink:
Ohne Deinen berechtigten Stolz verletzen zu wollen, eine
konstruktiv gemeinte Kritik hätte ich dann doch.
Den Tank hinten etwas höher setzen und den Über-
gang zur Sitzbank nacharbeiten wäre mein Vorschlag. :dontknow:
Die Tank-Sitzbank-Linie muß sicher nicht wie mit dem
Lineal gezogen aussehen, aber etwas harmonischer
geht schon. :versteck:
FreddyNightmare
Motorrad:: Kawasaki ER 500 Bj 1997
Yamaha XS 400 2A2 Bj 1980
Kawasaki S3 Bj 1975
Beitrag von FreddyNightmare »
Sowas hatte ich noch vor, bin mir aber noch nicht schlüssig wie ich das am Besten machen soll.
Naja nun bin ich dan eh wieder mehr in der Garage wegen der Mach II da fällt mir sicher was ein.
Aber danke für deine/eure Bestätigung. Ich werde mit der XS sicher viel spaß haben. Im frühjahr nochmal Vergaser Synchronisieren und Zündung einstellen. Sie schießt ab und zu zurück in den Vergaser. Denke das kommt von einer Verdrehten Zündkontaktplatte.
One,two Freddys coming for you!!!
three, four better lock your door!!!
seven, eight gonna step up late!!!
nine, ten never sleep again!!!
Ich hab nur mal kurz die
grobe Pixelaxt angelegt.
So ungefähr meinte ich es.
Jupp100 hat geschrieben:Den Tank hinten etwas höher setzen und den Übergang zur Sitzbank nacharbeiten wäre mein Vorschlag. :dontknow:
Die Tank-Sitzbank-Linie muß sicher nicht wie mit dem Lineal gezogen aussehen, aber etwas harmonischer geht schon. :versteck:
Ich würde da eher den umgekehrten Weg einschlagen. Mir gefällt das prinzipiell nicht, wenn der Tank den Rahmen abdeckt und der Sessel auf dem Rohr aufliegt. Ich würde die Bank so "verlängern", dass das obere Rahmenrohr abgedeckt ist und ein schöner Anschluss zum Tank entsteht.
Ist aber halt mein persönlicher Geschmack...
FreddyNightmare
Kawasaki S3 Bj 1975
Danke für die Tipps. An die Lösung von Obelix habe ich auch schon gedacht. Nur fehlt mir der Springende Punkt diesen Umzusetzten.
Dachte ich fertige ein Alu-Blech an und Laminier dieses ran.
FreddyNightmare hat geschrieben:Dachte ich fertige ein Alu-Blech an und Laminier dieses ran.
Was Ihr immer mit dem blöden Alubllech am GFK rumwursteln wollt... *ggg* Deine Bank ist doch aus GFK - oder? Was liegt da dann auf der Hand? Genau - einfach mit GFK verlängern! Wenn Du aussen auflegst, kommt das weit genug raus, um am Rohr vorbei zu gehen. Am Höcker genauso, nur ncht bis oben, da nen Übergang auslaufen alssen, sonst wird das zu mächtig.
FreddyNightmare
Kawasaki S3 Bj 1975
Ich verstehe dich.
Waru mich das mit Alu machen möchte? Naja ich bin einfach geübter an der Flex wie mit GFK. Ich denke ich bekomme mit einem Blech eine Geradere Fläche hin wie wen ich nur mit GFK Arbeite. Habe das bereits gemerkt als ich das Rücklicht einlaminiert habe oder die Sitzkissen grundplatte erstellt habe. Ist einfach nicht mein Material^^
Wie gesagt ich muss das alles nochmal begutachten. Aber morgen ist erst mal die Mach II dran.
FreddyNightmare
Kawasaki S3 Bj 1975
So letztes WE war ich das erstem mal mit meiner XS unterwegs. Leider wolte das Bike einfach nicht richtig nach vorne. Es Lief aber bei 110km/h war ende. Egal in welchem Gang.
Da ich ja eine neue Steuerkette eingebaut habe dachte ich ich sei ein Zahn zu früh oder Spät. Habe das heute nochmal gechekt aber die Steuerzeiten passten perfekt.
Also alles wieder Montiert und gegrübelt. Dan dachte ich wen der Linke Motor Deckel eh ab ist hole ich mir meine Stropo Leuchte. Und siehe da die Zündung am Linken Zylinder erfolgte erst im LT nicht im LF. Also alles eigestellt probe runde gedreht und siehe da die läuft um Welten besser. Und bei 50 im 3th Gang den Han aufgerissen und siehe da da war sie schon auf 90km/h.
Die erklärung könnte sein das ich eine neue Steuerkette eingebaut habe und die alte sich ja schon gelängt und diese längung schlug sich im Zündzeitpunkt nieder.
Da es nun Regnet werde ich die Maschine nächste Woche hoffentlich nochmals ausfahren können.
Krami
Motorrad:: Yamaha XS400 2A2 CR #1
Honda CB900 FA Boldor #2 (im Aufbau 09/2017)
Beitrag von Krami »
Hi Freddy schön das du auch wieder auf der Strasse bist, ich habe mit meiner schon ca. 250km abgespult. Vor einer Woche habe ich ebenfalls die Steuerkette gewechselt. Anschliessend stand wie immer die ganze Einstellprozedur an: Steuerzeiten, Zündung erstmal grob (mit LF Markierung), anschliessend abblitzen (Zündung zwischen den beiden letzten Strichen ca. 36° Früzündung) und zu guter Letzt die Vergaser.
Vielleicht schaffen wir es die Saison mal zusammen zu fahren... gehst du eigentlich an die Klassikwelt Bodensee?
:rockout: The Man in Black - Rockabilly Rules :rockout:
Yamaha XS400 2A2
Honda CB900 Boldor
FreddyNightmare
Kawasaki S3 Bj 1975
Ja ich habe vor auf die Klassikwelt zu gehen.
Aber vermutlich mit meinem Zweitakter wen der bis dahin fertig ist.
Gut dan war das bei dir genau wie bei mir. Habe das irgendiwe nicht berücksichtigt als ich den Motor wieder zusammen gebaut habe.
Möchte nun auch wieder auf meinen Racer. Nur leider regnet es bei uns und so richtig schön zu Fahren ist es dieses WE nicht.
Zurück zu „XS“
