Suzuki» GT 250 '74
bakshish
Motorrad:: Suzuki SV 650 N 2007
Re: Suzuki» GT 250 '74
Beitrag von bakshish »
Und wieder ging's ein bisschen weiter. Beide Pötte sind dran, allerdings stößt der Seitenständer an. Ist definitiv ein Originalteil.
Jemand eine Idee woran es liegt oder was man tun kann?
Links sieht man dass der Ständer noch weiter nach oben klappen würde wäre die Tüte nicht im Weg.
Das der Ständer ohne Auspuff noch weiter hoch geht ist schon ok, der Auspuff ist der Anschlag.
Da gehört aber sicher noch ein Gummipuffer dazwischen, der entweder am Auspuff oder am Ständer montiert wird.
Sehe ich da noch ein freies Gewindeloch neben den Ständerfuß?
Hallo bakshish,
offenbar kommt da tatsächlich nur ein Gummi drauf. Der dann am Dämpfer anliegt. Ich versuche mal, meine Google-Such mit dem vergrößerten Bild zu verlinken:
https://www.google.com/search?q=Suzuki+ ... b0k55zY6NM
Ich hatte von der GT meines Kumpels aus den 70-ern noch eine Delle im Dämpfer in Erinnerung, aber die gibt es offenbar nur für den Hauptständer. Viele der in meiner Suche gezeigten GTs haben gar keinen Seitenständer. Die damals auch erst aufkamen und, weil zunächst nicht selbst-einklappend oder elektrisch gesichert, für ein paar schlimme Unfälle mit entsprechenden Folgen und Diskussionen sorgten.
Ups, Michael war schneller ...
Noch'n PS: das Gummi wird offenbar einfach auf den kleinen Ausleger geschoben.
Scheint nicht der originale Seitenständer zu sein oder die deutsche Ausführung hatte einen anderen Seitenständer.
https://www.cmsnl.com/suzuki-gt250-1973 ... KTzwRozaUk
siehe Bauteil 10
Mensch, der Bambi ist schnell ;)
Siehe hier, weiter unten an der Roten:
https://www.motorcyclespecs.co.za/model ... 0%2076.htm
Die Pinne zum Herausangeln mit dem Fuß glaube ich auf bakshish' Foto zu erkennen ...
bakshish
Hand -> Kopf...
Hätte ich auch mal ordentlich hingucken sollen, kenn das eigentlich nur so dass beim Seitenständer nichts anschlägt.
Vielen Dank euch beiden! Muss eh bei cmsnl bestellen für Vadderns CBR da kommt dann ein Gummi mit auf die Liste.
wiggerl
Motorrad:: BMW R 50/5, Bj. 72
Harley Davidson FXWG, Bj. 80
Beitrag von wiggerl »
Servus,
die Suzie war mein erstes richtiges Motorrad und die hatte definitiv keinen Seitenständer.
Klaus
bakshish
Aloha,
meine hatte die Aufnahme, aber keinen Seitenständer serienmäßig. Hab den dann durch Zufall bei ebay gefunden.
wiggerl hat geschrieben: 19. Mai 2021 die Suzie war mein erstes richtiges Motorrad und die hatte definitiv keinen Seitenständer.
Hallo wiggerl,
DAS erklärt dann auch die große Anzahl an Fotos der GT ohne Seitenständer beim Gockel und die etwas provisorische Anschlaglösung mit dem Gummi am Auspuff.
Zurück zu „Zweitakter“
