Honda» Mein Umbau zum Cafe Racer Honda CB 360
OldStyler
Motorrad:: div. Kawasaki
Re: Mein Umbau zum Cafe Racer Honda CB 360
Beitrag von OldStyler »
ricardo hat geschrieben: Wieso? Dann stehen die Standrohre statt 6cm eben 8cm raus? Was ist daran besser?
Dann müsste er die Brücke halt umdrehen...
Gruß OldS
- geschrieben ohne Tapatalk aus dem Wohnzimmer -
dorner
Motorrad:: Honda CB 500 F
Beitrag von dorner »
Also die Gabelrohre kommen schon noch etwas runter.
Mich stört nur, das die Brücke soweit rausschaut.
Darum war meine Idee die Brücke etwas abzuwinkeln.
Damit sie etwas runter kommt.
Mach erst mal Tacho und DZM dran, dann sieht das schon wieder anders aus!
dorner
Was meint ihr zu dem Tacho?
Zu klein?
Die Größe passt, aber ich würde ihn in den Scheinwerfer einbauen. :wink:
Hm, ach so. Na dann bringt das natürlich optisch nicht viel :P
Ich war von zwar Armaturen ausgegangen, die dann links und recht die Brücke etwas vedeckt hätten.
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Die Brücke ist sehr schön, ebenso auch der Scheinwerfer.
Was mich eher stört sind die viel zu langen Scheinwerfer Halter!
Mit kürzeren kommt der SW näher an die Brücke und bei der Tropfenförmigen Bauart des SW könnte er sogar etwas zwischen die Gabel kommen.
Dann sieht dann alles kompakter aus und mit dem Tacho zusammen wirkt die Brücke gar nicht mehr so groß, bzw. hebt sich nicht mehr so ab!
Gruß Uwe
dorner
Servus Zetti,
Das ist ne gute Idee.
Werd das so umsetzen. Um ca. 2 - 2,5 cm nach hinten.
Hat jemand einen Tipp für einen Lampenhalter?
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Halter gibt es viele und auch in unterschiedlichen längen.
2,5 cm ist nicht viel! Ich denke da geht evtl . sogar noch mehr!
Schraub doch mal den SW von dem Halter ab und schieb ihn nach hinten.
Vielleicht hast du noch eine helfende Hand die den Tacho darüber halten kann. Dann kannst du am besten einschätzen wie lang die Arme von den neuen Halten sein müssen bevor du dich auf der erneuten suche gibst.
dorner
Also max. 4 cm nach hinten, was sagst dazu?
Zurück zu „CB/CM“
