Yamaha» Der nächste XV 750 Clon
Actionandi
Motorrad:: CX500
Re: Yamaha» Der nächste XV 750 Clon
Beitrag von Actionandi »
Schöner Lack, sieht gut aus!
Der Auspuff sieht aus wie meiner, ist angeblich von der 4fy, klingt aber schon geil kernig.
Elektrik ist easy, erstmal die ganzen Relais raus hauen 😀
A Knight in shining armor is a man who has never had his metal truly tested.
Komenie89
Motorrad:: Ls 650 Baujahr 94
XV750 Baujahr 81
XS 850 Special Baujahr 82
Beitrag von Komenie89 »
Soooooo, bei mir gibt's auch Neuigkeiten.
Die XV hat mitlerweile TÜV, alles wurde ohne Probleme eingetragen.
Die ersten Kilometer sind gefahren und ich bin komplett begeistert.
Werde jetzt diese Saison noch genießen und im Winter wird dann nochmal Hand angelegt.
Geplant ist noch:
Hintere Felge auf 18 Zoll umspeichen, Felgenring liegt schon hier
Tauchrohre, Lampenhalter, Gabelstabi und Fußrastenhalteplatten in schwarz pulvern lassen.
Wenn ich günstig einen 1100er Motor finde, würde ich den wohl auch noch einbauen :wink:
jokotr
Beitrag von jokotr »
Mit 1100 ccm aber nicht mehr mit diesem Auspuff, weil dicke Backen und verschlossener Mund gibt Kopfweh...………………
S.
Komenie89
XV750 Baujahr 81
Da haste recht, wollte mir eventuell nen Krümmer aus VA bauen lassen. Krümmerführung soll so bleiben, allerdings dann mehr Durchlass.
Würde dann auch auf 750er Köpfe und Flachschieber umbauen.
Guck schon ne ganze Weile, aber die Motoren findet man nicht so häufig.
jokotr
Na, so hab ich das nicht gemeint. Mit 1100 ccm und womöglich noch höherer Verdichtung (durch die 750er Köpfe)
funktioniert das mit einer 2-1 nur noch bedingt, weil das laut wird. Die Auslaßöffnung muß zu groß werden um die
Leistung nicht zu stark zu beschneiden. ID Krümmer nicht größer als 42 mm, lieber bloß 40.
S.
Komenie89
XV750 Baujahr 81
Ich habe eine 2-1-2 Anlage von Jama mit Megaphon Schalldämpfern montiert.
Hier auf dem Bild sind noch die orginalen Jama Tüten drauf
jokotr
Aah ok, die kannst Du verwenden. Die Auslaßöffnung an beiden Endtöpfen sollte ca. 25 mm Dm haben - mit dem großen Motor.
S.
Denny
Motorrad:: Yamaha XV 750 Bj. 83
Beitrag von Denny »
Komenie89 hat geschrieben: 28. Jul 2019 Geplant ist noch:
mich würde interessieren ob du die Felge hinten 18 Zoll drin hast.
Welche Reifen Bzw. Felgenbreite hast du genommen.
Denny
Zurück zu „XV“
