Seite 12 von 13
Re: XS 400 Projekt
Verfasst: 12. Apr 2014
von Michael71
Moin Viggit,
Du solltest dir noch einen neuen Ausgleichsbehälter für die Vorderbremse besorgen. Der jetzige sieht arg schräg aus am Lenker. Du könntest den von einer SE nehmen. Die haben wegen dem Schubkarren Lenker eine schräge Basis und somit wird der Behälter dann wieder waagerecht an Deinem M-Lenker sitzen.
Micha
Re: XS 400 Projekt
von Georg
Michael71 hat geschrieben:Moin Viggit,
Micha
Und gibt mit dem dann wieder geraden Behälter auch keinen Stress beim Tüff :grinsen1:
Georg
Re: XS 400 Projekt
von Viggit
Moin Moin !!
Ja das stimmt das etwas schräger steht am Lenker! Aber darum habe ich mir noch keinen Kopf gemacht aber danke für den guten tipp!
MFG Viggit
Re: XS 400 Projekt
Verfasst: 15. Apr 2014
von Viggit
moin moin !
ich war auch mal etwas Fleißig die letzten tage! Habe mein tank gelackt gabel neu gelagert und fest geschraubt! meine felge schwarz gemacht vorne Schwinge eingebaut und meine koni Dämpfer angebaut Bremssattel angebaut !
MFG Viggit
Schöne Ostern wünsche ich !
Re: XS 400 Projekt
von madmax900
Na, dass nimmt doch Formen an!
Gut gelungen, aber: Deine Gabel musst Du trotzdem nochmal losschrauben! :neener:
Du hast den Bremssattel immer noch auf der falschen Seite! :shock:
Richte das mal Mensch Jung´! :hammer: Dann wird der Bremsweg auch kürzer! :dance1:
Liebe Grüße
Willi #13
Re: XS 400 Projekt
von Viggit
HI!
Danke Willi ! Ne die Gabel wird erstmal so bleiben will sehen wie sich das so verhält beim bremsen !!
Ob das besser oder Schlächter ist!
Re: XS 400 Projekt
von Lackebilly
Viggit hat geschrieben:HI!
Dann läuft doch aber der Tacho rückwärts, oder wie löst du das?
Re: XS 400 Projekt
Verfasst: 28. Jun 2014
von Viggit
Moin Racer´s!
Ich wollte euch mal auf den laufenden halten wie es mit meiner XS steht!
Die gabel habe ich wieder gedreht weil das alles nicht ging wie ich mir das vorstellt habe aber egal!
Die tage werde ich mich mal mit dem Kabelbaum beschäftigen und vielleicht neu machen!
Dann wird sie hoffe ich irgendwann wieder laufen das ich den auch zum Stammttisch mit ihr fahren kann und so ein paar runden drehen kann :mrgreen: !!!
MFG Viggit!!
Re: XS 400 Projekt
Verfasst: 23. Jul 2014
von Viggit
Moin Männer!!
Eigendlich ist das viel zu schade bei dem geilen wetter in der Werkstatt zu verbringen aber was soll ! Ich habe mal etwas weiter gemacht und meiner Vergaser zerlegt und bin bei sie sauber zumachen und neu abdichten. Zwischen durch habe ich mal meinen hoecker gelackt aber muss ich noch mal bei leider nasen reingekommen könnte kotzen aber was sollst!!
Re: XS 400 Projekt
Verfasst: 9. Feb 2016
von Viggit
Moin Moin !
Nach langer zeit geht das mal etwas weiter bei an meiner kleinen 400 :grin: !
Hab mich mal an die Elektronik gewagt und hab mir eine andere Lampe geholt mit kleinen Schirm .
