Honda» CB 650 Frustkauf
Re: Honda» CB 650 Frustkauf
Hallo Dirk,
dann ist gut!
:prost:
Kein Niveau, welches wir nicht unterbieten könnten ... :grin:
Dennoch hoffe ich, Dirk wird über Weg und Erfolg der SiRi-Geschichte noch berichten.
dirk139
Motorrad:: Honda CB 650 RC03
Suzuki GS 550 L
Beitrag von dirk139 »
Schinder hat geschrieben: 10. Jul 2020
Selbstverständlich!
Dauert halt nur immer n bisschen, bei mir :roll:
Bleibt gesund :oldtimer:
Dirk
Kenn ich, geht mir auch immer so.
Nur das Bier geht schnell weg ... :prost:
dirk139
Suzuki GS 550 L
Schinder hat geschrieben: 10. Jul 2020 Nur das Bier geht schnell weg ... :prost:
Bier und Kippen... geht weg wie warme Semmeln :steinigung:
Ich hab mir aber heute endlich die Zeit genommen, den Motor raus zu ruppen
Jetzt nen Ständer basteln, den WDR oder SiRi wechseln und wenn's schon mal auf der Werkbank steht... vielleicht putzen :roll:
Oder Eisstrahlen? Jemand ne gute Adresse im Ruhrpott?
Dirk
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Beitrag von Kinghariii »
Das ist das noch erleben darf, es geht endlich wieder etwas weiter :grin: Hast du den Motor allein rausgehoben?
dirk139
Suzuki GS 550 L
Wagenheber drunter, alles los geschraubt, angehoben und meine Frau hat dann den Wagenheber weggezogen (" andauerd muss ich dir bei deiner Scheixxe helfen" :roll: ) , abgesetzt....
Ganz schön schwer, das Stück Metall :zunge:
Jetzt wär natürlich eine 63PS Nockenwelle ein Traum... aber ich find keine :cry:
Dirk
dirk139
Suzuki GS 550 L
Sooo....
Den bösen Buben gefunden... Jetzt mal alles sauber machen ( Danke an Didi, dass ich weiß wie es aussehen kann :shock: ) und gucken, dass danachalles wieder funktioniert...
Ich habe nichts gemessen, nur optisch begutachtet.... keine Späne im Öl, keine bösen Spuren an Wellen oder anderen Einbauteilen... Kompression war vor demontage bei 9,5 bar....
Hat jemand Einwände gegen eine Remontage?
Ach... eins noch...
Warum sehen die Auslassventile so unterschiedlich aus? ... und warum ist das eine so extrem hell :wow:
Wär schön, was zu hören/ lesen bevor ich alles zusammen steck :salute:
Edit: der 3te Zylinder ist wohl auch manchmal nicht mitgelaufen (Krümmer Temperatur). Ich bräuchte also Tipp´s was ich vor dem zusammenbau prüfen sollte :dontknow:
Dirk
welex
Motorrad:: Suzuki 1100 Katana, Honda CB 750 Four, Rau Honda RH 750,
Bimota HB2, Rau RH 900
Beitrag von welex »
Hallo Dirk,
würde sagen helles Ventil ist heißer geworden als die anderen.
Entweder Ventilspiel zu klein oder Sitz nicht in Ordnung, dadurch wird Wärme nicht abgeleitet.
Im schlimmsten Fall verbrennt Ventil und du musst den Kopf wieder abbauen.
Würde sowieso Ventile rausnehmen, einschleifen und Schaftdichtungen erneuern.
Werner
Only a lucky driver is a fast driver :grin:
Genau das. Wenn man schon so weit ist und nicht erst vor kurzem alles gemacht wurde, mindestens die Ventile einschleifen.
