here we go:
Allerdings hat mich eine Erkältung im Schaffensdrang etwas einegschränkt.
Mein Schweißgenie hat weitergearbeitet:
und es passt immer noch, nun mit der vorderen Aufnahme am Rahmen
Die Rohrauflage muss ich noch etwas mit Beilage unterbauen, der Tank kommt dann auf Gummipuffer mit jeweils M8 Gewindezapfen:
Ja, es gefällt:
Soviel für heute, ab morgen auf Dienstreise an die Mosel. Weinprobe in Kloster Ebernach inklusive. Plane Stauraum im Gepäck!
Gruß!
Markus
Honda» mapfls CX
- mapfl
- † Ruhe in Frieden †
- Motorrad:: CX 500, 1979
Silverwing, 1982
Deauville, 2008 - Wohnort: 91795 Dollnstein
Re: mapfls CX
Carpe Diem!
Markus
Carpe Diem!
Markus
- Carphunter
- Motorrad:: Cx 500 Honda,VN 900 Kawasaki
Re: mapfls CX
Dann mach´s doch umgekehrt und polster Deinen Allerwertesten ab. Dann kommst Du von oben her tiefer.
- Alrik
- Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
Re: mapfls CX
Für mich auch definitiv zu hoch. Ich werd wohl versuchen müssen, den Knick im Rahmen auszunutzen.
- Carphunter
Re: mapfls CX
Ich lieg Plan auf dem Rahmen ,aber er ist bestimmt keine 171 cm .
Vulcan Biker
- mapfl
Silverwing, 1982
Re: mapfls CX
mein Schaffensdrang wird aktuell durch eine schleichend gallopierende Erkältung gebremst.
Morgen zum Arzt, vielleicht habe ich dann in der Reconvaleszenz wieder Zeit!
hust hust hust gruß hust hust!
mapfl
mapfl
Carpe Diem!
Markus
Carpe Diem!
Markus
- Carphunter
- Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Re: mapfls CX
Hier eine Quelle für die LED´smapfl hat geschrieben:
Vielleicht hat noch jemand einen Tipp zu den LEDs. Luise und der Pferderhockeyspieler haben welche, ich weiß, habe noch nicht gecheckt ob die passen, hier die Angaben der tollen Montageanleitung:
Bei der Blinker Anzeige kann man auch nur eine LED einsetzen wenn man mit je eine Sperrdiode die Anschlüsse für die rechte und linke Seite trennt.
Ich werde wahrscheinlich für Neutral und ÖL andere LED´s / Fassungen aus dem Conrad Shop benutzen und man benötigt dann nur noch ein Widerstand pro Anschluss um auf die 12v Bordspannung zu kommen.
- Marlo
Re: mapfls CX
Oder doch lieber die Wasserdichten von hier und noch 1-2 Bohrungen setzen für die Blinker (da muss aber auch mit passenden Widerständen gearbeitet werden)
- Alrik
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
Re: mapfls CX
Weglassen! :dance2:
(Außer Öl.)
(Außer Öl.)
