Re: Boldor Projekt
Verfasst: 6. Okt 2021
Adlerauge, ich kann es trotz zoomen des Bilds nicht erkennen.
Wie auch immer die offene Seite gehört nach innen in die Bohrung und die geschlossene Seite Richtung Hebel.
geführt wird die Welle zweifach. Direkt hinter dem Simmering über die Passbohrung, direkt im Deckel od. Gleitlagerbuchse keine
Ahnung habe gerade keinen Deckel zur Hand. Und eine weitere Führungsbohrung zentral im Deckel. Wenn eine der beiden Pass-
bohrungen verschlissen ist, oder die Betätigungswelle hebt es natürlich die Welle beim Kuppeln an und die Lippe des Simmering
kann nicht gegen die Welle dichten. Eventuell reicht es als Notlösung, die wahrscheinlich ewig drin bleibt, einen zweiten Simmering
einzudrücken. Oder für die Position hinter dem Simmering eine Scheibe mit Passmaß innen einzudrücken damit sich die Welle nicht
mehr anheben kann.
Oder einen anderen gebrauchten kompletten Deckel kaufen und hoffen das die Passmaße noch nicht in dem Umfang verschlissen sind.
oder in den Simmering noch einen O-Ring reindrücken
Deckel muss eh runter um sich den Verschleiss anzusehen.
mehr anheben kann.
