Seite 12 von 21
				Re: Honda» Winterprojekt Nr. 4 - es geht wieder los - CX 500 - 2.0
				Verfasst: 2. Jul 2021
				von f104wart
				Mit Deiner Gehäuseentlüftung wirst Du nicht viel Freunde haben. Es sei denn, Du stehst darauf, dass der Bereich um den Entlüftungsfilter großraumig mit einem feinen Ölnebel überzogen wird.
...und für den Halter des Heckfenders bekommst Du einen Abzug in der B-Note.
				Verfasst: 3. Jul 2021
				von ankavik
				Hallo Ralf,
für die Entlüftung hab ich noch keine bessere Lösung gefunden - mal sehen, wie es sich entwickelt... und ja, den Halter mache ich nochmal neu. Ich brauchte aber erstmal einen Anhaltspunkt für den Rücklicht-/Kennzeichenhalter und dann muss ich noch das passende Rohr besorgen...
Aber der Tank ist grundiert und die "Sünden" der Vergangenheit sind beseitigt! Und passt!
  - Hab sogar den vollen Lenkeinschlag - trotz USD-Gabel!
Jetzt kann ich mich um die Grundplatte der Sitzbank kümmern...
				von f104wart
				ankavik hat geschrieben: 3. Jul 2021für die Entlüftung hab ich noch keine bessere Lösung gefunden
  oil catch tank
 oil catch tank
...Die Gaszüge gehören vorne um den Lenkkopf herum auf der linke Seite durchgeführt und die Rohrbögen am Gasgriff folgen den Zügen.  Der Gasgriff muss beim Loslassen von alleine zurückschnalzen.
				Verfasst: 4. Jul 2021
				von f104wart
				Hallo Karsten,
ich hab an dem Moped, an dem ich aktuell arbeite, gestern für Dich noch ein paar Fotos von den neu verlegten Gaszügen gemacht.
...Die Muttern markiere ich mit Schraubensicherungslack, weil ich es einmal erlebt habe, dass sich eine Mutter gelöst hat und am Zug herunter in die Mechanik gefallen war. Das Gas blieb dann bei 3000 U/min hängen. Seitdem markiere ich die Muttern und werfe ab und an mal einen Blick drauf.
				Verfasst: 5. Jul 2021
				von EgonOlsen84
				Die Bilder hast du nicht nur für Karsten gemacht...
Danke dafür!
Gibt es für die doch sehr klobigen Zündspulen eigentlich auch eine kleinere, platzsparendere Variante? Oder sollte man besser bei den originalen bleiben?
Thomas
				von Marlo
				Ich habe PW50 Hochleistungszündspulen verbaut.
				von f104wart
				Hallo Thomas,
ich hab die von Ignitech und passende Apaterbleche dazu
...Rest per PN, falls Du Interesse hast.
				von ankavik
der Tank kommt ja für´s Lackieren nochmal runter ... und für die Elektrik... - dann verlege ich die Züge auch final, so, wie Ralf´s Fotos zeigen.
Den Halter für´s hintere Schutzblech hab ich auch nochmal neu gemacht. Viiiieeeellll besser.
Und die Sitzbankgrundplatte ist (fast) bereit für den Sattler.
Evtl. bekomme ich später noch den Kennzeichen- und Rücklichthalter, dann wäre ich mit den Teilen durch!
  - Die Halter dann auch noch lackieren, das wär´s dann hoffentlich.  - Und ich mache die Elektrik fertig, während Lacker und Sattler schaffen können.
				von ankavik
				Kennzeichen/Rücklichthalter endlich fertig.... nicht täuschen lassen: wenn die Sitzbank gepolstert ist, sieht´s besser aus.
				Verfasst: 7. Jul 2021
				von Hockl
				Die Laufrichtung des Hinterreifens sieht falsch aus…
