Seite 12 von 22
Re: Kickstarter - eure Erfahrungen?
Verfasst: 7. Okt 2021
von DerSemmeL
Nee, seh ich anders - selbst erlebt! Dann fehlt entweder der Zündfunke, bei mir wars der Killschalter-Überbrücker, da is der Nippel drin verschwunden, der den Knopf gedrückt hält - wie halt beim Motocross üblich, mit Seil, damit die Maschine ausgeht, wenn Du fliegst..
Ist fies, weil es einem so nicht auffällt, besser als Sauna, weil nicht nackert :roll:
Oder die Maschine ist technisch einfach nicht optimal eingestellt, dass der Motor anspringt. Sei was wolle, eine gepflegte Maschine sollte immer kickbar sein, ohne groß in Schweiß auszubrechen.
Gruß vom SemmeL
von kosi
Meine alte XL 600 R wollte in warm nicht mehr so gerne, kalt ohne Probleme......da war das der Notnagel.
von claus44
Hatte mal ne 83iger xr 500, heißgefahren ging nix. Im schlamm steckengelassen und erstmal eine geraucht. Kicker brauch ich heute nicht mehr. Obwohl… wäre interessant, wie sich meine dr 800 ankicken ließe 🤣🖖
von DerSemmeL
Z 200 - kam nur mit Kicken, anlassen - no way
KLX 250 B - fast "One-kick-Only"
Z 400 G1 - 2 Tritte - läuft
Z 400 D4 - ebenso
Z 400 D 3 - auch genau so
Der Trick ist wirklich erst den Hahn aufzumachen, Moped aus der Parkposition schieben, "Ohne Zündung" ein paar mal durchzukicken,
einmal mit Gas auf durchtreten.
Dann bei den kleinen, Zündung an, kein Gas geben und gib ihm - läuft,
bei den Z400 - etwas Gas geben, beim Kicken, mit Choke - läuft!
Gruß vom Kickfan - SemmeL
Verfasst: 8. Okt 2021
von Bambi
Hallo claus,
Stefan Heßler hat mir bei meinem ersten Schraubärtag das Vergnügen gegönnt:
Es war leichter als befürchtet. Wobei die Höhe durchaus eine Herausforderung war, ohne die Nutzung des Seitenständers bei 1,70 m unmöglich!
Übrigens ist das eine echte Dakar-Big.
von claus44
Wie machste das mit deiner dr? Bin 187 und finde die schon hoch. Jetzt, wo ich das gefälle rausgepolstert habe, kommen ab und zu die zehenspitzen zum einsatz :prost:
von sven1
Bambi trägt high heels mit den Hacken vorne... :lachen1:
von grumbern
Nö, Auf- und Absteigen bei Fahrt, wie die Cowboys :mrgreen:
Auskuppeln, Gang rein, Kupplung kommen lassen und aufsteigen.
von Bambi
Hallo claus,
der Andreas hat's schon recht gut geschrieben, ich mache das wie Gaston Rahier bei der Dakar. Iris hat dazu mal einen Film gedreht, ich versuche nachher, das zu verlinken. Muß jetzt erst mal weg ...
Verfasst: 10. Okt 2021
von Bambi
Hallo zusammen, hallo claus,
hier ist der versprochene Film:
Hoffentlich läuft der für Euch! Ich weiß nicht, ob dazu eine separate Berechtigung erforderlich ist.
