Seite 12 von 15
Re: BMW» coffe racer Überarbeitung
Verfasst: 15. Mai 2022
von bmwk2715
Gestern kamen endlich meine lang ersehnten Felgen vom einspeichen zurück und sehen einfach nur geil aus. Morgen werde ich dann och neue reifen auf ziehen lassen dann steht der ersten Ausfahrt nichts mehr entgegen. Da freu ich mich schon sehr darauf.
Das Problem mit denn bremsscheibenschrauben die zu nah an denn Tauchrohren war hat sich auch erledigt. Da die nabe wo jetzt die felge drauf ist 5mm schmaler ist wie die die zur Probe montiert war. Somit ergeben sich rechts und links 4,5mm Platz. Die bremssättel passen auch ohne Probleme und haben 2,5mm Platz zur Speiche. Somit gibt's es endlich keine Probleme mehr an der bmw :grin:
Eine kleine Änderung hatte ich auchbnoch gemacht. Da mir die Front zu leicht war habe ich jetzt die hinteren federbeine um 2cm verlängert. Ich hoffe das sich durch das höhere heck das Gewicht mehr nach vorne verlagert. Schöne neben Effekt ist das die zylinder in kurven mehr bodenfreiheit haben.
Verfasst: 17. Mai 2022
von Alphons
Hallo Tobi,
herrliches Krad! Mal eine Frage zur Vorderradnabe: Die ist doch von der 11xxer? Ich wusste garnicht, dass es da unterschiedliche Nabenbreiten gab/gibt; ich war immer der Meinung, dass BMW da identische Naben aus einen Baukasten benutzt hat (R 1100R, R1100GS, R 1150GS usw.) Oder ist die neue Nabe jetzt von der 1200er?
Viele Grüße
Allphons
von LastMohawk
Ich geh mal davon aus, dass es ein alte Nabe einer /6 ist oder aber einer /7 G/S oder Sowas...
die neueren Modelle hatten ja Kreuzspeichen drinne
der Indianer
Verfasst: 18. Mai 2022
von bmwk2715
@Alphons Ja die verbaute nabe ist von einer r1100gs. Diese wurde mit großer Wahrscheinlichkeit vom vorbesitzer bearbeitet dieser wollte sie in einer k100 verbauen. Da wird er wohl einfach die Flansche der bremsscheibe abgedreht haben.
@lastmohawk das ist kein Problem eine kreuzspeichen nabe in eine Standart felge einzuspeichen. Bei mir mussten nicht nicht mal die speichen gebogen werden.
Hier ein Bild wie das aussieht
Endlich steht die bmw wieder auf eigenen Rädern. Jetzt noch ein paar Kleinigkeiten und dann geht es am Wochenende zum gentlemansride. Da freue ich mich schon drauf :grin:
Gruß Tobi
von Alrik
So wenig wie ich mit BMW sonst anfangen kann, aber die gefällt mir richtig gut!
Faltenbälge würden für meinen Geschmack noch fehlen.
von Bambi
Echt schön, Tobi!
Verfasst: 19. Mai 2022
von sven1
Moin Tobi,
ist der Nachlauf größer geworden , oder täuscht das?
von jenscbr184
Schöne BMW.
von bmwk2715
@sven ja der nachlauf ist durch die k75 gabelbrücke größer geworden. Diese hat 56mm offset und die der r100 nur 38mm. Werde mal schauen wie sich das fährt hab zur Not noch ne aufgespindelte Untere gabelbrücke einer r100r. Um diese zu montieren muss ich mir aber erst eine obere gabelbrücke anfertigen lassen.
von grumbern
Öhm, wenn das Offset größer wird, wird der Nachlauf aber kleiner...
