Honda CB 400 Four Bj. Jan.1975
martin58
Re: Honda CB 400 Four Bj. Jan.1975
Beitrag von martin58 »
Harald ist Digital Native, Ralf ist Analogue Native ..
flyingsixtus
Motorrad:: BMW K75 Bj.22.01.1985 EZ.10.04.1987
Yamaha XJR 1300 SP (gelb) Bj.2000
Beitrag von flyingsixtus »
Mit Schlagschraubern per Luftdruck oder Elektrisch gehe ich so schnell nicht ans Motorrad
Gruß André
der 1. Umbau BMW K 75: https://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=24183
der 2. Umbau Honda CB 400 Four: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 35&t=30623
Bauen und Basteln bis man fertig ist? :lachen1: :jump:
Sollst Du auch nicht:
Das ist ein tolles Gerät, welches einen Hammerschlag sowohl als Setzschlag, als auch als Drehimpuls umsetzt. Damit bekommt man nahezu jede Schraube zerstörungsfrei ausgedreht, die man mit dem Schraubendreher sicher vermurkst hätte. Selbst solche, die schon beschädigt sind.
Richtig, und der Kreuzschlitzeinsatz, zumindest bei dem, den wir bei André benutzt haben, ist sogar nach JIS-Norm (Japan Industrie Standard). :grin:
...Wenn man keinen solchen Schlagschrauber hat, kann man sich auch mit einem kleinen Trick helfen.
Dabei setzt man den Schraubendreher zunächst an, hebt ihn dann etwas aus dem Kreuzschlitz heraus und dreht ihn dabei ganz leicht nach links. In dieser Position gibt man einen satten Setzschlag auf den Schraubendreher. Durch das etwas verdrehte Ansetzen erzeugt man bei dem Schlag sowohl eine axiale wie auch eine leicht rotierende Kraft. Damit habe ich bisher auch alle Schrauben gelöst bekommen. Auch solche, die schon vermurkst waren. Es funktioniert, auch bei JIS Schrauben, am besten mit einem Philips Schraubendreher.
JIS Schrauben sind übrigens gar nicht so schlecht wie ihr Ruf. Kaputt macht man sie nur dann, wenn man ohne Setzschlag versucht, sie mit einem Philips Schraubendreher zu lösen oder anzuziehen. :wink:
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Geht. Oder man nimmt 20Euro in die Hand und ist mit entsprechenden Bits für sämtliche Schraubenköpfe gewappnet:
https://www.ebay.de/itm/302116984831?ch ... gL7iPD_BwE
Wozu? Einer liegt bei mir in der Werkzeugkiste und einer bei André. ...Steht auch im ersten Satz meines letzten Beitrags.
klx
Beitrag von klx »
Und tauscht dann, sobald die Kreuzer raus sind, die ganzen Schrauben gegen welche mit zB. Innensechskant oder Torx.
Ich tausche auch gerne die ganzen Vergaserschrauben.
TortugaINC
Im ersten Satz deines letzten Beitrages steht, dass ihr mit Andres Werkzeug gearbeitet habt, was aber auch überhaupt keine Rolle spielt. Denn worauf ich aufmerksam machen wollte ist das die Schlagschrauber lächerlich billig sind und keinem empfehlen würde, wegen den paar Euro großartig rumzuexperimentieren. Wenn’s schief geht gibts schnell mal keine zweiten Versuch mehr.
flyingsixtus
Hatte gerade ein nettes Telefonat mit dem Kleinanzeigenkollegen.
Er macht mir ein schönes Paket zu nem geilen Preis zurecht!
Er ist definitiv ein CB 400 Four Kenner.
Krümmeranlage ist mein, in nem schönen guten Zustand.
Und ich darf mich natürlich weiterhin bei ihm melden wenn ich Teilemäßig nicht mehr weiter komme.
Gruß André
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Beitrag von Kinghariii »
Echt spitze :) Glücklicher Zufall, genau so solls sein
Zurück zu „CB Four“
