Seite 12 von 18
Re: Kawasaki» KZ750E zum Café Racer
Verfasst: 11. Aug 2022
von Scirocco
Das was du da "hauch dünn" auf den planen Dichtflächen aufgetragen hast ist immer noch viel zu viel!
Eine max. 1 mm dicke Raupe mittig auf getragen reich da vollkommen und davon verbleibt nach der Montage nur 1% auf den Planflächen um etwaige Unebenheiten oder Schrammen auszufüllen. Der Rest (99%) verbleibt dann dort oder spült sich dahin wo es keinen Sinn macht oder überhaupt gar nicht haben will!
Verfasst: 5. Okt 2022
von debx
Abschließend.
Projekt ist fertig und fährt sich mit den sechs Gängen wunderbar.
Thread kann dann geschlossen werden oder what ever.
von obelix
Bilder?
von DerSemmeL
Hätt ich auch gerne gesehen, so ein bisserl Doku & Bilder vom Abschluss - Gute Fahrt und keine Pannen damit!
von debx
Danke für die gute Fahrt.
Ich hatte den Korb der 750 an den Flansch der 550 passend drehen lassen und auch die Ritzel nebst Kette angepasst.
Im Anhang mal ein vorher nachher Bild wie ich sie damals abgeholt hatte und ein aktuelles.
von DerSemmeL
Fast nicht wieder zu erkennen und ein absolut stylisches Bike geworden!
Der Höcker passt, wesentlich besser als der der drauf war, da passen Tank und Ende nicht zusammen und beim Ist-Zustand ist das stimmig!
Warst schon beim TÜV damit?
Hast Du die Umbauten anstandlos eingetragen bekommen? Einsitzer, Luftfilter, ... etc. ?
Verfasst: 6. Okt 2022
von Stevin
Gefällt mir auch richtig gut - gegen mehr Bilder hätte wahrscheinlich keiner was bei dem Teil
von debx
Dankeschön für das Interesse.
An diesem Objekt habe ich nur geübt. Es war mein erster Bike Umbau. Möchte noch etwas mehr Hubraum am Motor und die Turbo Nockenwelle, die habe ich bereits da liegen. Hier wird wahrscheinlich nur die Einlassseitige verbaut. Muss ich aber noch einmal nachmessen.
Den Hänsle werde ich noch etwas kürzen. Aber erst nach der Eintragung.
Dann noch gerne die Bilder im Anhang.
von DerSemmeL
Im Tageslicht kommt das Bike noch besser rüber - vielen Dank fürs Zeigen!
Verfasst: 7. Okt 2022
von Scirocco
Schön geworden der Umbau aber bei dem Sitzbezug kriege ich Augenkrebs. Das muss definitiv besser!
