Dacapo Sunda!!!
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Re: Dacapo Sunda!!!
Beitrag von DonStefano »
Dacapo hat geschrieben: 12. Feb 2023
Kurze Frage dazu, der Ausgleichsbehälter muss der offen (kleines Loch im Deckel) oder Wasser dicht verschlossen sein?
Der "Zugang" zum Ausgleichsbehälter ist unten, also da, wo immer Suppe steht.
Oben muss er "abblasen" können.
Deinem Zauberdeckel für den Kühler würde ich nicht trauen!
Der MUSS bei einem bestimmtem Druck aufmachen und in den Ausgleicher abblasen können...
Re: Dacapo Sunda!!!
Der Ausgleichbehälter ist m.M. nach zu, also dich verschlossen.
Kenn ich von meiner Mopete so, wie auch beim Bürgerkäfig
Wiw don Stefano schreibt, Zugang unten, damit auch wieder zurückgesaugt werden kann.
Dann kann der tiefer sein.
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Re: Dacapo Sunda!!!
Beitrag von TortugaINC »
Ah, ok. Also kann beim Befüllen die Luft nicht aus dem Behälter entweichen, sodass dieser nicht voll laufen kann. Dann würde quasi das Luftpolster als Ausgleich fungieren.
Aber der Deckel ist doch trotzdem nur ein Überdruckventil?
DonStefano
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Re: Dacapo Sunda!!!
TortugaINC hat geschrieben: 12. Feb 2023 Aber der Deckel ist doch trotzdem nur ein Überdruckventil?
Der vom Kühler, ja. Der Zugang zum Ausgleichsbehälter ist unten!
TortugaINC
Re: Dacapo Sunda!!!
Ok. Dann hat der Deckel vom Kühler doch aber nur die Funktion, bei zu hohen Systemdruck abzulassen?!? Die Deckel werden doch bei unzähligen Fahrzeugen verbaut, also OEM mäßig. Wieso sollte man denen nicht trauen?
DonStefano
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Re: Dacapo Sunda!!!
Der von Jens verlinkte Deckel wird damit beworben,
dass er zwei Dichtungen hat und desswegen ein Ausgleichsbehälter nicht nötig sei und die Anschlüsse zu verschliessen sind.
Desswegen nannte ich ihn "Zauberdeckel".
Bei hohem Druck/Temperatur öffnet der Deckel und bevor er langsam wieder zu geht holt er sich die fehlende Suppe aus dem "geschlossenen System" wieder zurück und schliesst erst, wenn alles voll ist...
...genau so, wie in einer guten Kneipe! :mrgreen:
TortugaINC
Re: Dacapo Sunda!!!
Ich hatte diese Variante anfangs schonmal in den Raum geworfen, aber dann gedacht das es wäre doch normaler Deckel wäre. Insbesondere weil die Deckel eigentlich häufig so aussehen…
Die kleine Dichtung wirkt tendenziell eher zur Abdichtung des Ventils in dem Deckel und die zweite zur Dichtung des Deckels zum Kühler. Also ich denke, dass das ein stink normaler Deckel mit Überdruckventil und irreführendem Text ist.
https://www.ebay.com.au/itm/233455459400
Dacapo
Motorrad:: Buell XB12s, 2004
Honda CB400N, Baujahr 78
YAMAHA XT600
Re: Dacapo Sunda!!!
Beitrag von Dacapo »
Moin Tibor,
Ich habe zwar gelesen wie es geht. Aber verstanden auch nicht so richtig. :?:
Habe mal Bilder vom Deckel gemacht.
Und das nächste Bild, das untere Gummi Teil hat spiel.
Da geht dann bestimmt das Wasser durch.
Hoffe mein Gedanken Gang ist richtig.
Beste Grüße
Dacapo
TortugaINC
Re: Dacapo Sunda!!!
Das Kühlsystem muss dicht sein. Um das Sicherzustellen, hat der Deckel die große obere Dichtung.
Wenn du von oben in den Flansch guckst, auf den der Deckel geschraubt wird, siehst du eine kreisringförmige Fläche gegen die untere Dichtung des Deckels drückt. Am Kühler sitzt zwischen der unteren und der oberen Dichtung kleiner Flansch, an der Schlauch zum Ausgleichsbehälter angeschlossen wird. Das ist in deinem Fall der Organe Schlauch, den ich Trottel gestern übersehen hab und der mich irritiert hat bzw. weswegen ich nicht wirklich kapiert hab, wie es funktionieren soll. Jetzt auf dem PC guckend ist es direkt klar.
Ich hatte es so verstanden, dass der Schlauch ebenfalls unterhalb angebracht werden soll, weswegen ich das volllaufen beim Befüllen eingeworfen hab.
Wird der Druck zu groß, drückt das Wasser gegen die untere zylindrische Fläche des Deckels, öffnet das Ventil 1 im Deckel, das Wasser wird durch den orangen Schlauch in den Ausgleichsbehälter gedrückt.
Das kleine Blättchen unten am Deckel kannst du rausziehen. Das ist Ventil 2 des Deckels, dass beim durch Abkühlen des Motors entstehenden Unterdruck öffnet und das Wasser dadurch zurück "gezogen" wird. Dein Gedanken ist demzufolge richtig.
Es ist also ein stink normaler Deckel und es braucht einen Ausgleichsbehälter.
Der Text unter dem Bild, das du gestern gepostet hat, macht meiner Meinung nach nur sinn, wenn der Kühler den Ausgleichsbehälter integriert hat. Völlig ohne Ausgleichsbehälter funktioniert es jedenfalls nicht.
Ich vermute, dass dieser Text in einem Kontext geschrieben wurde, der hier fehlt.
Dacapo
YAMAHA XT600
Re: Dacapo Sunda!!!
Heute war mal wieder etwas Schrauben angesagt.
Gestern Abend habe ich das Schild mit der Lampe verbunden.
Bin am überlegen ob ich es poliere oder weiß lackiere.
Gitter für den Kühler ist auch da. Passte zu 90% musste etwas abändern damit ich ihn befestigt bekomme.
Und der Kickstarter ist auch dran.
hatte zum Glück beim Kauf 2 Kickstarter bekommen.
Habe jetzt die Zündeinheit bestellt aus Amiland, dauert leider bis Anfang April bis diese hier ankommt.
Beste Grüße
Dacapo
Zurück zu „Suzuki“
